查看: 3921|回复: 12
[主板维修]
华硕M2V-TVM主板没有CPU电压。
发表于 2011-9-1 21:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 M2V-TVM主板CPU电压没有。更换过IT8282M。更换过I/O,更换过9245A。都没有结果;IT8282M的  第二针没有电压,正常应该为1.2V,是模拟电压输入脚。它的上端是三段稳压管,输出脚没有1.2V输出,不知道该如何跑线了,请教高手指点,有没有图纸???
发表于 2011-9-2 10:20:34 | 只看该作者 �
跑控制端  看s端   看控制端是不是运算放大器或者电压比较器
发表于 2011-9-3 13:21:28 | 只看该作者 �
拆下后控制端为12V,焊上后为1.5V。现在还在纠结中。换上一个正常使用的板子上的该管,一样情况。谢谢!纠结中!
发表于 2011-9-3 14:14:48 | 只看该作者 �
找下IT8282M的PDF看下
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-9-3 15:54:11 | 只看该作者 �
看看桥供电,内存供电正常吗
发表于 2011-9-5 16:10:33 | 只看该作者 �
内存供电正常,桥供电正常。想找一下这个板的图纸。看了一下网上的评论,IT8282M1.2V总线电压没有出来。但是换了一个好的IT8282M没有起作用。
发表于 2011-9-5 17:43:41 | 只看该作者 �
供电芯片的条件满足了吗?
发表于 2011-9-5 17:52:03 | 只看该作者 �
桥虚汗了吧
发表于 2011-9-14 12:34:16 | 只看该作者 �
同样的三台机器,被雷击过,第一台摘过网卡芯片以及串口芯片后OK。第二台更换了一个IT8282M后好转。第三台没有辙了。
发表于 2011-9-14 13:01:33 | 只看该作者 �
IT8282M的时序搞清楚,思路没有乱修最可怕
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-9-14 13:09:26 | 只看该作者 �
看看桥和  内存供电正常吗
发表于 2011-9-14 13:21:07 | 只看该作者 �
建议楼主好好学下时序,IT8282M 的 PDF 文件里时序很清楚,VCORE_EN 前一步是8282收到 VDDA_25,请问楼主这里你查了吗?想起了 K8M800-M3 的 Q17么?{:soso_e107:}
发表于 2011-9-17 11:50:53 | 只看该作者 �
已经查过,还是谢谢楼上兄弟的提醒!!
