查看: 7353|回复: 25
联想E42更换771显卡后
发表于 2011-9-12 10:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,请教个问题 联想昭阳E42 原故障:花屏,显卡(G86-730-A2,独立显卡板 )加焊后OK了,客户用几天后返修,更换全新771显卡芯片后能进系统,但屏上有背光无显示,确定BGA做的没问题,有解决的办法吗,谢谢!
补充内容 (2011-9-20 15:18):
今天问了联想工厂的朋友,771确定是不能换,2个地方不支持,一个是BIOS,厂家没有更新的BIOS,一个是现存,一般771显卡都要8个显存,但现在真正的731都没货,只能等有731了更换,现在深圳连730新的也没有货。
发表于 2011-9-12 11:21:04 | 只看该作者 �
这显卡没问题吧?
发表于 2011-9-12 11:21:07 | 只看该作者 �
呵呵如果说你的想、BGA 做的没问题那就是显卡本身,了啊
发表于 2011-9-12 11:29:38 | 只看该作者 �
BIOS不支持771 ,只能装730 731
同意楼主: 5.0
版主说对,不支持771,谢谢版主  发表于 2011-9-20 15:10
同意楼主: 5
正解。  发表于 2011-9-13 00:37
发表于 2011-9-12 11:32:24 | 只看该作者 �
换个原来的芯片试试吧
发表于 2011-9-12 11:38:13 | 只看该作者 �
一般是显卡问题,新的也有坏的,上次我发了一个全新AC82CM45也是不行,后来再发一个才行。
发表于 2011-9-12 11:39:44 | 只看该作者 �
前几天我也碰到一台dv2000的板子 有背光 ,外接正常 显卡换了好几个,显存保护的也很好,屏的上半身也换掉了,结果还是一样 NND  烦死了 最后客户拿走了 不修了{:soso_e118:}
怎么不查屏的工作条件NE ?  发表于 2011-9-13 00:38
发表于 2011-9-12 11:57:25 | 只看该作者 �
显卡本身的问题
发表于 2011-9-12 12:09:10 | 只看该作者 �
无边大师都说了 BIOSS不支持 还显卡本身问题
发表于 2011-9-12 12:27:27 | 只看该作者 �
是不是芯片问题  还是显卡没做好
发表于 2011-9-12 13:09:19 | 只看该作者 �
也碰到了一个dell d830的。也是一样接外显有。但是就接屏不行!白屏。
发表于 2011-9-12 13:29:38 | 只看该作者 �
771 改有铅试下
发表于 2011-9-12 16:31:08 | 只看该作者 �
在换个显卡看看吧
发表于 2011-9-12 16:39:01 | 只看该作者 �
屏的上半身也换掉了
这是个什么意思,小白不要见怪!
发表于 2011-9-12 22:44:22 | 只看该作者 �
是不是显卡没做好
发表于 2011-9-12 22:49:34 | 只看该作者 �
换原型号的试一下吧,我遇到过三星Q45的G86-603换631怎么都不行换回603就好了,不知道怎么回事,其他机器603换631一点问题都没有
发表于 2011-9-16 12:18:37 | 只看该作者 �
woxinwodao 发表于 2011-9-12 16:39
屏的上半身也换掉了
这是个什么意思,小白不要见怪!
就是屏线高压屏一整块
发表于 2011-9-16 13:19:59 | 只看该作者 �
771的显卡一般不换,价格到600才换,不然只修
发表于 2011-9-16 13:36:45 | 只看该作者 �
如果你做的没问题,芯片也没问题,那就是其它地方有问题了!
发表于 2011-9-16 13:55:23 | 只看该作者 �
我觉得应该是BIOS不支持771显卡,
你解包官方BIOS文件,看看是否支持即可知道
