查看: 7074|回复: 25
A8上电时序详解 待机篇 (帮助新人要有爱)
发表于 2011-6-30 21:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    首先 非常感谢我们店的哥哥无私的教我。在这里把学到的一点东西给总结一下下,希望能帮助到一些人。 最近在狂研究电路图 稍微能看懂一点点,搬弄一下 A8的时序 直接全贴上来,让大家不用下载分,如果觉得还行,请鼓励我点下载分,实在是缺呀改天我在写后面的。我满打满算做了不到3个月,错误肯定会有的,希望大家拍砖指正,也希望一些新人朋友们能学到一点东西。更希望不要看到学习了这样的太没技术含量的水贴,到底是学习了,还是学到了?
进入正题吧!
如图 这是华硕上电的时序图 一共17步首先产生的是AC_BAT_SYS这个供电是 a/d dook_in  以及bat其中一个产生的控制他的产生是两个信号 CHG_PDS CHG_PDL Chg_pds chg_pdl 是由MAX8725发出的 接下来是产生+5VAO  是由 TSP51020发出 +5VA0会通过一个线性稳压器产生+3VAO +5VAO会通过一个节点直接产生+5VA+3VA0会通过一个节点直接产生+3VA+3VA0会通过一个电感产生+3VAO_EC 节点的作用是为了断开,可以分辨出是芯片没发出,还是后级拉低+5VA是为了升压驱动后面的MOS管+3VA_EC是去开启EC芯片 现在条件完成了 产生了+5VA+3VA +3VA_EC进行第一步 +3VA_EC加载到EC 以及EC的时钟 8511
Ec再得到+3VA_EC电压  得到EC时钟信号 会发出vsus_on信号 去开启+3VSUS+5VSUS+12VUSVsus_on转换成ENBL 加载至TPS51020 28脚 18脚 输出+3VSUS +5VSUS    加至 U8100让AC_BAT_BYS转换成12VSUS 至此 ,第二步完成 +3VSUS +5VSUS +12VSUS 产生 ENBL的控制不只是ASUS_ON 还有force_off# shut_down#后级电路产生后  PG信号会通过一个门电路产生force_off# 如果欠压 就会拉低 拉低后 ENBL就会被拉低,导致掉电shut_down# 是个强制关机信号至此 ,第二步完成 +3VSUS +5VSUS +12VSUS 产生 3路电压产生后 TPS51020会发出SUS_pwrgd信号给EC EC收到SUS_PWRGD后会产生EC_CLK_EN EC_CLK_En经过+3VASUS上拉变成VR_PWRGD_CLKEN 发送给南桥                           至此 待机完成。
楼主值得鼓励。  发表于 2011-8-23 16:08
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
137766265 + 5
王志佳 + 10
15222958124 + 5
yangzkun2015 + 5 赞一个!谢谢
发表于 2011-6-30 21:45:50 | 只看该作者 �
编辑了好多次,其实是昨天晚上半夜写的,看起来没什么东西,也花了几个小时,然后一发 悲剧的待审核 到今天也没审核过,又从新发了一遍,可能有些图贴错了,欢迎指正。
发表于 2011-6-30 21:48:28 | 只看该作者 �
路过!好像和某些教程重复了
发表于 2011-6-30 21:52:07 | 只看该作者 �
楼主这样的教程 ,多放点出来!正需要呢
发表于 2011-6-30 21:57:01 | 只看该作者 �
啊,在哪? 没注意到,不好意思哦。 哦 你说的是那个啥啥啥啊
哈哈 对呀对呀。不是我自个分析出来的,是总结出来的。
发表于 2011-6-30 23:06:27 | 只看该作者 �
楼主这样的教程 ,多放点出来!正需要呢 我也是这么看这么学习的谢谢
发表于 2011-7-1 00:16:43 | 只看该作者 �
不在乎新   手 大乎能不能写出来
发表于 2011-7-1 00:59:57 | 只看该作者 �
王志佳,你还真好意思承认,明明比我小几个月。。
发表于 2011-7-1 08:08:55 | 只看该作者 �
楼主,说说MAX8725怎样产生那两个信号的PDS和PDL。满足什么条件呢?
发表于 2011-7-1 10:05:55 | 只看该作者 �
PDS 和PDL 他们是一高一低 如果PDS是高PDL就是低 反之一样
PDS的条件是 适配器插入 ACIN 收到a/d dock_in 分压后的电压
PDL的条件 是电池接入 具体是哪个 老实说 我也没搞明白, 哈哈
请高人点拨
发表于 2011-7-1 22:22:22 | 只看该作者 �
高人来给我点拨点拨 别都潜水呀 我新人都出来献丑了 你们前辈也得冲上去啊
发表于 2011-7-2 08:41:19 | 只看该作者 �
PDS和PDL是芯片工作了自己产生的、
发表于 2011-7-2 09:50:15 | 只看该作者 �
LZ怎么那么谦虚呢 不错不错 值得大家来学习下 思路很清晰 LZ还能讲下开机的流程吗
发表于 2011-7-2 10:00:13 | 只看该作者 �
恩,人家最起码是用心了,顶
发表于 2011-7-2 11:08:15 | 只看该作者 �
我现在下载分缺3点 下CQ45的图纸 先不给你,如果我以后觉得学到东西了 一定给分 当然提问也是必须的
发表于 2011-7-26 19:32:00 | 只看该作者 �
支持  我得好好学习一下
发表于 2011-7-26 20:01:40 | 只看该作者 �
期待楼主后面的
发表于 2011-8-4 21:39:23 | 只看该作者 �
理论功底不错,学习了!
发表于 2011-8-4 21:46:37 | 只看该作者 �
不错哟,才三个月就到这份上了
发表于 2011-8-22 20:12:33 | 只看该作者 �
PDL和PDS,我可不可以理解为PDL是适配器插上就有的电压,PDS是插上电池就有的电压
