查看: 11138|回复: 62
华硕A8S不触发修复维修实录!!!!!!!
发表于 2011-7-19 13:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕A8S
故障:进水不触发
客户自述此机器进过水,拿到其他地方修过。
跟客户报价此机器修复需要300元并问是否接受,客户同意维修。
二话不说拆开机器,一看机器确实进过水,很多地方已经腐蚀了。但上家已经清理,供电芯片也换了,EC8511也换了,南桥也换过了。一看这样机器心中凉了半截。换这么多地方了啊!看来难修了,先测量下机器有没有短路的地方!经过测量机器没有短路。
放心加电了、待机电压0.04按下开关没有任何反应。先测量下机器的开关脚有没有电压。
开关3脚为PWR SW#为高电平有效,测量下有高电平!PWR_SW#信号链接这EC的2脚。测量EC的2脚有没有高低电平的跳变,测量结果正常。先测量下EC的工作条件吧!看下面的时序图第一步34-45-123-136-157-166-161脚为+3VA_EC供电脚,这个供电脚是由待机芯片发给EC供电的。第二步,这个是延时信号,给EC复位。EC有了第一步和第二步他就会发出VSUS_ON信号来开启+3VSUS  +5VSUS  +12VSUS电压。当这3个电压正常产生后EC就会反馈回来一个SUS_PWRGD信号告诉EC我这里已经OK了这个是第四步。第六步他就会在EC的69脚发出PM_RSMRST#到南桥去,让南桥部分电路开始工作。到这里如果这些都正常的话应该进入待机状态,等待我们去触发他。
下面为时序图!
不管了我们就跟着时序图慢慢查吧!查到1-4步电压都正常输出了。前面输出都正常的话第五步的时候EC的105脚PM_RSMRST# 会发出信号给南桥,此信号为高电平有效!测量105脚这个脚没有电压,问题看来就出现在这里,看EC被更换过,看来上家也是料板上拆了个没有用的EC,这个脚没有高电平南桥又怎么开启部分电路呢?看来上家连这个信号都没有测量就直接去换南桥了。不说了顺利从料板上拆下个EC换上去!换上后去测量下105信号,顺利出来一个高电平.按下开关电流马上跳起,亮丽的华硕LOGO终于出来 了。装机拷机,拷机2个小时没有任何问题。致电给客户取机器。。。。。大洋终于赚到手了。。。。。
此机终于修复完成,此机告诉我们不要动不动就去换桥。有些电压都没有到位就去动桥,本来小问题一搞就大问题了。修机器还是应该一步一步来啊!时序很重要哦。。。。。。呵呵。。。。告诉更多的新手努力学习哦。
楼主分析的很有道理,学习了  发表于 2011-7-20 11:07
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
我是刚来的 + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10
心在飞翔 + 20
发表于 2011-7-19 20:52:05 | 只看该作者 �
有点贬低上家的意思.
不是贬低 维修确实需要实力的 不能乱来 瞎猫撞死耗子 毕竟机会少  发表于 2011-8-9 09:22
发表于 2011-7-19 19:48:07 | 只看该作者 �
要是图纸都带时序图就好了!!!
发表于 2011-7-19 17:40:16 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,值得学习啊。
发表于 2011-7-19 17:34:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享。我要向你好好学习!
发表于 2011-7-19 16:56:53 | 只看该作者 �
别深沉下去。。。。写了好久。。。
发表于 2011-7-19 14:10:49 | 只看该作者 �
华硕A8S 的图纸和 A8E是一样的,在图纸的第2页。一般图纸都有时序图,有些有的没有华硕的一定有的。。。。
发表于 2011-7-19 13:36:41 | 只看该作者 �
时序图你是从哪弄的?每个主板都不一样的吧,要是我的话肯定查不出来,最多查查EC的供电,开关到EC的线路,别的就迷糊了
华硕的图纸里一般都带时序图的  发表于 2011-7-19 13:39
发表于 2011-7-19 21:56:32 | 只看该作者 �
高手啊!学习了!
发表于 2011-7-19 22:17:28 | 只看该作者 �
这时序讲的精彩啊,我想问下,是第6步发SB还是5步啊
发表于 2011-7-19 22:20:19 | 只看该作者 �
技术 不错啊
发表于 2011-7-19 22:32:07 | 只看该作者 �
牛X 学习下
发表于 2011-7-20 09:13:56 | 只看该作者 �
迷糊
发表于 2011-7-20 10:05:42 | 只看该作者 �
意思是上家换的EC有问题咯?
发表于 2011-7-20 10:35:00 | 只看该作者 �
高手啊高手
发表于 2011-7-20 10:39:10 | 只看该作者 �
不错,楼主很细心……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持  发表于 2011-7-20 11:18
发表于 2011-7-20 10:46:10 | 只看该作者 �
应该是上家焊功不到家。没焊好。或是焊上去的EC根本就好似坏的
发表于 2011-7-20 10:55:18 | 只看该作者 �
路过  学习啦
发表于 2011-7-20 11:09:57 | 只看该作者 �
华硕的图纸一般都带时序的。。。。按照时序查。。故障点,查的比较快。。
发表于 2011-7-22 17:17:17 | 只看该作者 �
- 益哥的思路好清晰啊!  吸收 自用了!!!
