查看: 3233|回复: 20
Gateway不定时掉电
发表于 2011-9-10 18:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
  今天接到一款Gateway NV Series   AMD机器一台不定时掉电  有时候能进系统就掉  有时候亮机就掉电  但是掉电还能开机 CPU换过了 但是掉电   这种机器修的没思路了 求求论坛上的高手来帮忙解决解决  一起讨论一下
发表于 2011-9-10 18:57:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
试试换充电芯片。之前嗅到一款 不过是不定时掉电。后来用手轻轻一按充电芯片就掉电了。
发表于 2011-9-10 19:19:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
温度正常吗?????????接触好不?
发表于 2011-9-10 21:15:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这机器修到过一台,按南桥开机不掉。。重做南桥还是会不定时掉,考虑到AMD的芯片组温度比较高,更换散热组件好了一段时间又老毛病来了,更换CPU供电电容又好了一段时间又老毛病来了,现在据说被我的接班人在南桥上加了散热器比较稳定。。。
发表于 2011-9-10 23:33:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我也有台DELL1420的机,几分钟就掉,单板也一样,兄弟帮看看。散热感觉没问题的
发表于 2011-9-10 23:49:07 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
告诉你的通病。AMD的。CPU座子如果虚汗也会开机一会掉电。。。。。风扇压好还是会掉电。。。 加焊CPU座就OK
发表于 2011-9-11 13:29:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显卡虚焊会掉电吗?
发表于 2011-9-11 14:54:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡/北桥看过没啊?
发表于 2011-9-11 15:35:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是显卡虚了呀
发表于 2011-9-11 18:40:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
  我感觉不是散热的问题
发表于 2011-9-11 18:52:56 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
应该是哪个芯片虚汗了,,显卡,,南桥,,,北桥,,,坐,,都有可能哦
发表于 2011-9-11 21:35:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
cpu座子空焊有很大可能
发表于 2011-9-12 01:34:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修过华硕X81S也是不定时掉电,然后不能触发。断电后再接电才能触发。没修好,找不到问题,退给客户了。这种故障其实真的难搞啊。
发表于 2011-9-12 06:53:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AMD的发热量就是大  开机都到70多 可能导致什么东西虚焊了
发表于 2011-9-13 09:17:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我得把桥都加旱一遍吗   晕
发表于 2011-9-13 09:23:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
  靠  今天又接到一台R51的机器  晕  也是掉电  有时亮机也掉   这个是掉电之后就开不起来了  一点待机都没有了    郁闷  这几天怎么老是接这种机器啊
发表于 2011-9-13 10:15:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
  没有  主板很干净
发表于 2011-9-13 10:31:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
会不会是电压问题
发表于 2011-9-13 10:31:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
习惯了就好了!昨天也是碰到一掉电的。显卡。南北桥坐子全干过了!不行。我感觉思路不对。还是得找是什么信号不对!
发表于 2011-9-13 10:38:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
最讨厌这种机子了。一点思路也没有。
