查看: 9530|回复: 20
CQ40 不开机维修一例
发表于 2011-7-4 12:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来一片CQ40板子,故障是不能开机。外观还好,IO动过。待机电流0.03,触发后0.01. 测量一下各个电感对地阻值,发现待机3V阻值为0. 换掉滤波大电容后不短了。触发电流0.07.但是3v 5v都出来了。想起IO被动过,加焊一下试试,果然,加焊后电流上去了,0.6左右。以为跑U了,大喜,加内存接显示器没亮。这时候无意间量到51125的23脚PG没有发出,于是搜图
PG发出经PR318后进入南桥,可是3V、5V供电已经发出,断开PR318测IO 23脚是0.6V,还是不对。心想这机器BIOS容易坏,GM45的主板,从另一台同样机型里用工具读出bios写回成功修复,51125PG3V了。 这里说一下,最开始是从基地里下的BIOS,不亮机,可能是板型不对吧。顺便发下这个BIOS HP CQ40-GM45 LA4101P-F.24.rar (785 KB, 下载次数: 80)
发表于 2011-7-4 13:05:55 | 只看该作者 �
学习了,楼主辛苦了
发表于 2011-7-4 13:10:45 | 只看该作者 �
PM45的 BIOS问题真多
发表于 2011-7-4 13:11:25 | 只看该作者 �
学习了,楼主辛苦了
发表于 2011-7-4 22:27:21 | 只看该作者 �
楼主分析的太给力了,
发表于 2011-7-4 23:03:05 | 只看该作者 �
我还得继续学习啊,非常好的案例,楼主很耐心,也很细心,对于我们这些初学者帮助非常大,谢谢!~
发表于 2011-7-4 23:11:26 | 只看该作者 �
要得,CQ40这么多机器都是BIOS问题啊
发表于 2011-7-4 23:29:48 | 只看该作者 �
就是说 EC RST   在南桥内部与PG线号相连  BIOS文件损坏  导致EC吧信号拉低了  是这样吧
大概是这个意思吧  发表于 2011-7-5 18:07
发表于 2011-7-5 00:45:19 | 只看该作者 �
搂主的技术很牛B、、、你那个BIOS的哈,我 有下载过。
发表于 2011-7-5 07:17:44 | 只看该作者 �
楼主,这板是PM45的板吧,可以刷LOGO放DV4上面用的。
补充内容 (2011-7-7 18:27):
试过才说的,开始是直接焊DV4的BIOS换到CQ40的板上,开机LOGO显HP了,没有任何问题的,板是一样的。注意下是独显和集显的就是了。D换D,U换U
可以放到DV4上用 这位仁兄试过了吗 没什么报错之类的吧  发表于 2011-7-5 18:08
发表于 2011-7-5 09:44:07 | 只看该作者 �
很强悍啊楼主
发表于 2011-7-5 10:27:54 | 只看该作者 �
HP机器现在修的我头都痛了
兄弟可别这么说 没有HP 我们维修界恐怕要饿肚子啊  发表于 2011-7-5 18:09
发表于 2011-7-5 11:16:03 | 只看该作者 �
楼主真是辛苦啦啊 不错  学习学习
发表于 2011-7-5 16:53:41 | 只看该作者 �
谢谢,学习了
发表于 2011-7-5 18:11:10 | 只看该作者 �
CQ 40 BIOS问题屡见不鲜  呵呵  赶紧下了BIOS
发表于 2011-7-5 21:18:09 | 只看该作者 �
嗯现在本本BIOS出问题的还挺多的特别是1M的BIOS哈哈我都修了好几台了
发表于 2011-7-5 22:13:09 | 只看该作者 �
很给力,BIOS下了,还有你上传的那本书,也不错。支持你发你更多的好贴。
发表于 2011-7-6 00:22:35 | 只看该作者 �
听说CQ40BIOS容易出问题,我修了好多,就是没有修过BIOS出问题的,我的希尔特500P一直无用武之地
发表于 2011-8-19 12:04:55 | 只看该作者 �
楼主,分析的太经典了{:soso_e179:}
发表于 2011-9-12 22:28:12 | 只看该作者 �
钱难赚啊学习管理规范
