查看: 1715|回复: 7
HP的机器4411s故障求助`
发表于 2011-9-10 17:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4411S上内存跑E5 拿下跑E0,网卡短路拿下来了,换了一个新网卡芯片也一样,查出+V1.8_LAN电压为1.92V,不上网卡芯片不出这个1.8V,这几条线中的元件都正常,请教是这的事吗?
hp_4411s__6050A2252701-MB-A3.pdf
874.35 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-9-10 17:56:34 | 只看该作者 �
哪能影响这个+1.8V_LAN电压高出1点几V谢谢
发表于 2011-9-10 17:56:35 | 只看该作者 �
网卡拆掉不影响此机跑码。。。试过的
网卡拿掉能亮机吗  详情 回复 发表于 2011-9-10 17:57
发表于 2011-9-10 17:57:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-10 17:59:40 | 只看该作者 �
可以的。。。网卡是不是在左下角的位置。。我那台是4416。记得4411也是拆过试过的
发表于 2011-9-10 18:04:47 | 只看该作者 �
晕,我的跑E5上内存,南桥显卡都让我干了,电路那电压不对,感觉是电压问题
发表于 2011-9-11 14:03:11 | 只看该作者 �
别死钻牛角尖了,还是看看别的 地方吧!
发表于 2011-9-11 14:08:42 | 只看该作者 �
应该和网卡没关系,建议楼主查查别的
