查看: 4101|回复: 10
华硕F80S不触发,求赐教!
发表于 2011-9-10 10:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕F80S不触发,3v 5v都有 待机0.03。开机键有3.3v按开机键电压能变0.电流0.04.无意间发下手碰到南桥下边的晶振竟然触发了,测晶振是好的。当不按开机键的时候,手直接碰晶振,开机指示灯亮,但不触发,按下开机键再碰晶振就触发。知道华硕z9100的板子有个电容C225漏电能引起此次现象,不知道这个板子是不是也是那个电容漏电的问题。请高手赐教。
发表于 2011-9-10 10:27:24 | 只看该作者 �
换个晶振就知道了
发表于 2011-9-10 10:40:30 | 只看该作者 �
南桥发烫 不?
发表于 2011-9-10 10:50:33 | 只看该作者 �
排除刚说的可能性再查。
发表于 2011-9-10 10:51:13 | 只看该作者 �
加焊一下南桥。
发表于 2011-9-10 11:00:55 | 只看该作者 �
南桥的问题,先烤一下看行不行,不行再加焊
发表于 2011-9-10 11:24:16 | 只看该作者 �
去掉谐振电容,换个晶振,不行就做桥
发表于 2011-9-10 11:24:59 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-10 11:26:52 | 只看该作者 �
南桥有点热,有的时候不去碰晶振 碰到晶振边上也出发。真郁闷了。有修过这个故障的师傅没有啊?
发表于 2011-9-10 11:29:53 | 只看该作者 �
唯信 发表于 2011-9-10 11:24
去掉谐振电容,换个晶振,不行就做桥
去掉谐振电容,也还能触发。晶振测量没啥问题呀。
发表于 2011-9-10 11:32:20 | 只看该作者 �
加焊南桥试下
