查看: 14263|回复: 12
开关键是触摸的,开关键坏了,怎么打开显示器
发表于 2011-9-9 12:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收到LG22寸的,拆下后量了一下高压一体板电压都正常,就是开关键没有反应,请问高手们这样我要想开启显示器该怎么办?
发表于 2011-9-9 12:26:14 | 只看该作者 �
找到开关引脚,直接外接个开关,或订个开关板去。。。
发表于 2011-9-9 12:27:47 | 只看该作者 �
哦,谢谢试试看
发表于 2011-9-9 12:28:32 | 只看该作者 �
对了版猪,杭州有吗,是LGW2253TQ的
我相信你是无心的,不过以后说话可以注意点。。。。  发表于 2011-9-9 14:02
别人免费帮你,同时也请你尊重一下帮助过你的人。  发表于 2011-9-9 13:51
你们老师没有教过你不要随便给别的起绰号吗?  发表于 2011-9-9 13:48
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
191686994 -5 骂人?
发表于 2011-9-9 12:32:51 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 让你汗
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-9-9 12:48:34 | 只看该作者 �
直接找到开机脚。引出来自己加个开关,地我想谁都可以找出来。就这么简单。
发表于 2011-9-9 13:22:14 | 只看该作者 �
如果不在乎外观就外加个开关放背后,如果在乎就订个
发表于 2011-9-9 14:06:04 | 只看该作者 �
冤啊,这是现在流行的叫法啊,真不懂幽默。维修很枯燥要调节气氛啊。。。。。。。。。。。。
呵呵 我也想也是幽默!并没有恶意!  发表于 2011-9-10 17:25
发表于 2011-9-9 17:55:30 | 只看该作者 �
多一半是触摸键受潮了,取下来,用无酒精清洗后吹干就行了。
发表于 2011-9-9 18:27:59 | 只看该作者 �
对于触点式的开关在没有备货的情况下可以拆修下就好了,(为这个表情{:soso_e127:}有必要减人家10分吗?)
发表于 2011-9-9 19:55:22 | 只看该作者 �
短接开关键试试!
发表于 2011-9-10 18:23:24 | 只看该作者 �
楼猪别难过。我发现维修论坛里。还有一个叫家电维修论坛里的人。太多数人都是上了年纪的老年人。他们的脑袋还停流在100年前一直到现在都没有进化。我们年青可以理解一下。还有他们好像也特无聊~唉~
发表于 2011-9-10 21:26:59 | 只看该作者 �
另一种可能是驱动板坏了。
