查看: 2470|回复: 9
[求助中]
V星H81M-P33 VER: 1.2 MS-7817
发表于 2019-8-11 16:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   求助各位大师:V星这一块主板是正在使用中,电源盒冒烟,把主板烧了,开始修理,发现U20烫手,换上新的,还是烫手,之后又把IO换个新的,U20电压正常,IO的21脚 46脚3.3V都有 47脚的RSMRST# 3.3也有 就是41脚没有高电平输出Q43截止 引Q41导通,使U16   6脚没有3.3V电压输出, 把Q41拆除,6脚有3.3V 可以还是加电不开机,晶振两脚电压各是:0.17v0.2v,开机针上4.5V电压  以上就这些条件 就是不加电 请各们大师指导有事您Q我
发表于 2019-8-11 19:17:03 | 只看该作者 �
你没有配图,别人就像看天书一样中,,,
发表于 2019-8-11 20:52:00 | 只看该作者 �
请教 有没有对这种型号的主板开机顺序了解的 请给予指点
发表于 2019-8-13 13:47:03 | 只看该作者 �
这种没有遇到过    目前修笔记本主板
发表于 2019-8-13 16:53:56 | 只看该作者 �
电源把主板烧了基本上没得修了
发表于 2019-8-13 21:29:49 | 只看该作者 �
基本条件有了,就查IO部分啊。4个脚位。pson、slp3什么的都正常吗?
发表于 2019-8-13 22:41:34 | 只看该作者 �
谢谢您的关注 当时是电源烧了  导致U20烧穿 5V过去把桥烧坏
发表于 2019-8-14 08:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我感觉应该桥凉凉,最好有图纸,看开机顺序
发表于 2019-10-24 09:47:12 | 只看该作者 �
我的也是 U20烧掉了  都烧糊了  没有图纸  知道的是什么型号吗? 麻烦告诉一声
发表于 2019-10-28 09:23:10 | 只看该作者 �
好象是S43A00,刚看到你的需要,找了一找原板 没找到,等找到了再核实
