查看: 4645|回复: 1
[主板维修]
ADP3110和ADP3418K的代换
发表于 2011-9-7 09:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一ASUS P5MT-S服务器主板,测试为风扇转一下就停,量CPU电源部分的管子烧了,看此板CPU供电电路为ADP3188+ADP3110四相供电,有一相的上管70T30烧了,我为了省事就把烧的那相的上管下管ADP3110都取下了,点板也能亮,收客户90元把板给客户了。第三天板又回来了,客户说板子亮了几分钟就不亮了,哎怕麻烦还是不行啊!拿板来量另一相的管子也烧了,主板又是风扇转一下停,郁闷!再换吧,把第二次烧的管子先换上,并把ADP3188也换了。想到可能第一次拆下的ADP3110没坏想再给装上去(四相总比三相好吧!),但取下的ADP3110不知道扔那里了找不到了,在料板上找了也没有,到是找到一也是ASUS的板,CPU供电是ADP3188+ADP3418K,想到电源管理都用ADP3188,也许ADP3418K可以代替ADP3110呢?以前自己也没有代换过,查我们论坛也没有人代换过,那我就试试吧,给大家试着走一条路,好了是经验,不好也是经验。换上去板子上电亮了,烧机一个上午管子发热正常(管子正常工作是发热不是发烫),工作正常。看来还是第一次烧管子的时候把ADP3188也烧了,CPU电压我也修了很多,管子烧了有的少电源管理有的也不烧,如有示波器看看波形就能知道IC到底坏没坏,万用表是测不出来的。
发表于 2011-9-7 09:43:00 | 只看该作者 �
学习了  好好学习
