查看: 1803|回复: 13
跑26的奇怪问题
发表于 2008-5-2 16:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
GA-8IRE主板..开机跑26不亮.刷过BIOS.换过IO一样问题.AGP共电正常...显卡是好的..开机的瞬间无意中摸了几下晶震..竟然可一亮机..每次开机的时摸下都可以..不摸就不行..换过晶震和电容..106R..还是一样..问下老师们接下来该怎么修
发表于 2008-5-2 17:13:59 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
有没有搞错..这都没人来回答.急啊..麻烦帮帮忙
发表于 2008-5-2 17:22:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那这个问题还用得着说吗,那肯定是SB老化了,或者说是坏了,你最好是加焊一下看行不行, 如果不行那就得换之
发表于 2008-5-2 17:28:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵
只听说过摸晶振开机的,还没有遇到过跑26不亮,需摸晶震才亮机的
学到了
LZ
清洗、加焊一下南桥吧
也可以试这换一下IO
我遇到过摸晶振开机、换IO就OK的板子
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-5-2 17:30 编辑 ]
发表于 2008-5-3 00:02:47 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这样的问题,应该是南桥问题,不过你连续开机几天,可以正常的,你试试看
发表于 2008-5-3 03:10:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是南桥问题
发表于 2008-5-3 07:52:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊一下南桥吧,连续开机几天,试试看
发表于 2008-5-3 13:35:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥快坏了,再用一段时间应该会档25了
发表于 2008-5-3 16:39:46 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我到认为就是晶振的问题,为什么不试试?反正晶振换比南桥容易得多
发表于 2008-5-3 20:31:57 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
我有块板跑26但是可以正常使用没有一点问题
发表于 2008-5-4 01:59:01 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
没招了 拿水洗加洗衣粉洗冲干净 晾干放几天不然短路试试看
发表于 2008-5-4 12:34:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
遇到过MSI的K8T跑26就是不亮,换CPU速龙3400+亮,原先闪龙3000+没问题在别的板子正常亮。
发表于 2008-5-4 12:47:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该还是晶振问题,晶振多换几个,连谐振电容配套换.
发表于 2008-5-4 13:19:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
清洗一下南桥看看
还有个,技嘉的845小板,好象北桥旁边的供电管容易坏,你也查一下
