- 积分
- 144
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-22
- 精华
V星MS-6571主板(联想机器)
故障现象:
点开关不加电,插诊断卡,3VSB灯不亮。
故障解决:
测3VSB电压0V。打PCI A14脚阻值320左右。测5VSB电压5V,此板用MS-5专用IC。
找3VSB由哪个元件产生,因为在此板上没有发现1117之类的元件,那么因该是其它元件控制产生3VSB。从PCI A14脚跑线,连至一个三脚的贴片元件(就是下图内存槽下面,两个大场管中间的一个小三脚贴片元件,此元件是一个N沟通芝蔴管),
3VSB正好是连至芝蔴管的S极,看来是由此管产生待机电压。测量此管D极电压为5V(是由5VSB提供),测量此管G极为高电平(是由MS-5提供,具体电压值搞忘了),那么N管的导通条件满足,S极电压仍为0V,怀疑此管本体损坏,摘掉管子发现表面有鼓起,看来管子肯定是坏了。从料板上找了一个小管更换,诊断卡待机灯亮了,测量芝蔴管S极电压3.3V正常产生。点开关顺利上电跑码。以为故障解决了,在来回上电,断电测试中,突然又不上电,诊断卡待机灯不亮,故障恢复了原来的模样,晕。用手电照了一下刚换的小芝蔴管,发现表面又鼓起了。看来还有其它地方有问题,导致烧管。将管子再次摘下来,打管子三个脚的焊盘对地阻值,没有发现问题,简单的跑了一下S极所连的周边元件,发现和附近两个场管D极相连,那么是不是这两个管子不良造成的呢,为了不浪费时间,直接更换掉,顺便将相连的电容也一起更换。最后再上一颗小芝蔴管测试,待机电压又顺利出来了,上电,跑码一切正常,开了一小会也没有断电,上电,断电来回测试几次也很正常。以为这次故障肯定是解决了,叫店面技术员将板子上回机器,准备交货。待板子装回机器后测试,点开关还是不加电,狂晕。。。。。。。。!呕吐。。。。。。。。!将诊断卡再次插上,还是待机灯不亮,(我想是不是老天在整我哎!技术员用鄙视的眼光看着我。)没办法再拆下来,继续修。。。。。。。!
一下子什么思路都没了,什么原因呢!MS-5有问题?5VSB有问题?还是板子就是不给面子?将板子翻过来,倒过去的看,仔细仔细再仔细,终于被我发现了,呵呵,PS/2接口后一个保险,(下面的图是我维修后拍的,因为被我焊过,所以看的很明显,维修前这个地方不睁大眼睛看,不容易发现有异常。)
发现这个保险表面的颜色有点不对,测量保险两脚对地阻值,果然为0短路了。将保险拆下,再打焊盘两脚,一端600左右,一端为0,从短路的这一脚开始跑连至PS/2接口,另外经过小电阻和电容到USB供电脚。那么会不会是中间的元件出问题导至。将小间的电阻和电容通通摘下来,再打焊盘,仍然为0。不解。。。。。!已经没有相连的元件了,怎么是短路呢?
接下来就是发现了一个狂吐的现象,原来是USB接口里面的一个接地铁片翘了起来跟5V供电脚碰到一起去了。这应该是客户在插USB设备时不注意导致的,将里面的铁片修正后,再打焊盘不短了。这时还是不敢确定故障是不是找到了,再次换个小芝蔴管,上电,一切正常,测试了很长时间一直正常。这时再更换一个保险上去,测量保险两端电压都为5V,再上电测试,测试,再测试。。。。。。。。。。正常了。最后,呼唤技术员将主板上回机器。测试了一个下午,没有发现问题。故障修复!
最后呢,又跑了一下保险另一脚的走线,原来是由MS-5控制场管产生的这个5V电压,来供给PS/2接口和USB接口,在图纸中此电压名称叫5VDUAL。
