查看: 1633|回复: 10
[求助中]
冠捷TFT19W80PS
发表于 2019-4-22 09:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台显示器    高压保护换个电容   上电绿灯闪  拔掉屏线后绿灯常亮  再插上屏线显示正常  如果插上屏线再启动  绿灯又开始闪 5V实测4.96  绿灯闪时测屏供电为0.35-3.5  一直闪   拔掉屏线测4.96   请教大师怎么整  是信号板吗
发表于 2019-4-22 18:55:41 | 只看该作者 �
直接换5V,12V电容啊,不要只换一个。。
发表于 2019-4-22 09:18:38 | 只看该作者 �
换个电源高压板试试,这种可能是电源板带不起负载。
发表于 2019-4-24 19:46:36 | 只看该作者 �
多谢楼上指点  换了电容好了 挺奇怪的哈  驱动板也不用12v  而且屏用电也不多啊  就能引起不开机
你搞错了吧? 5V负载主要就是屏耗电大啊!  详情 回复 发表于 2019-5-2 10:06
发表于 2019-4-30 16:23:38 | 只看该作者 �
换掉5V滤波电容应该可以解决问题把
发表于 2019-4-30 17:44:04 | 只看该作者 �
现在欠费了,都不能签了,都不知道在搞什么的
发表于 2019-4-30 17:46:57 | 只看该作者 �
高压短路也可能的
高压短路不会拔了屏线开机正常的  详情 回复 发表于 2019-5-1 15:04
发表于 2019-5-1 15:04:58 | 只看该作者 �
付豪杰 发表于 2019-4-30 17:46
高压短路也可能的
高压短路不会拔了屏线开机正常的
发表于 2019-5-2 10:06:38 | 只看该作者 �
你搞错了吧?
5V负载主要就是屏耗电大啊!
发表于 2019-5-8 12:31:13 | 只看该作者 �
主要查供电问题,看看是不是稳压电路的问题
发表于 2019-5-8 12:31:58 | 只看该作者 �
最简单的办法就是排除法,外接5V到驱动板,看看正常不
