查看: 3297|回复: 29
D620 掉电
发表于 2011-8-4 19:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器送来时候加电不亮 ,电流跑到0.9就停,经验告诉我 显卡问题  110m 的显卡  ,于是加焊了一把 机器是亮了 ,但是花屏  。看来加的不好  ,于是把芯片取下重植 ,扣上    成功的亮机 ,装机    机器装完之后新的问题又出现了,机器不定时掉电 ,有时候能进系统  ,有时候刚亮logo就掉 ,于是怀疑显卡不行了  ,定了一片7400t扣上,情况一样~~~~~~最后发现是电压不够问题造成的,我只调了19v,正常要19.5   郁闷差0.5v都不行      发这个贴提醒大家不要像我犯那么低级的错误!!!7400t  200大洋呀
也有可能是楼主的可调出问题了呢。18.5实际没有  发表于 2011-8-9 15:17
应该不是电压低引起的,这个可能很快就会返修的哦  发表于 2011-8-9 12:34
DELL D620我一直用的18.5V,一直在用的很好  发表于 2011-8-9 11:49
发表于 2011-8-4 20:22:41 | 只看该作者 �
你开什么玩笑啊,老哥。你说的那问题应该不是因为电源低了0.5V引起的。我相信会回来的。
发表于 2011-8-4 20:33:25 | 只看该作者 �
吃亏张记性啊楼主, 谢谢你的提醒啦!
发表于 2011-8-4 20:44:14 | 只看该作者 �
谢谢 楼主的分享啊
发表于 2011-8-4 21:13:50 | 只看该作者 �
不可能就想差哪个0.5V的
发表于 2011-8-4 22:03:34 | 只看该作者 �
吃一堑长一致,  谢谢啊。。。。
发表于 2011-8-4 22:17:29 | 只看该作者 �
你这样的情况,我想一般搞维修的应该都见到过。有不少人付出过代价。
发表于 2011-8-4 22:56:01 | 只看该作者 �
0.5V ???
开关电源都是宽幅的哟
关注中………………
发表于 2011-8-4 23:10:47 | 只看该作者 �
你说的这种情况应该不存在,18到20V我都用过
发表于 2011-8-4 23:42:01 | 只看该作者 �
D620,我以为是18.5V的,我用了几年18.5V,还没出现你说的情况啊
我遇到过7400T 假货的
发表于 2011-8-5 00:16:57 | 只看该作者 �
我觉得不可能是电压的问题,电压进去到了公共点后都还要变成低电压供给各个芯片,这样才确保电压稳定,又不是直接就供给芯片使用,楼主如果是在灌水的话,处罚很严重的哦,{:soso_e113:}
兄台言过了,有啥事共同分析才是。  发表于 2011-8-9 15:18
事实就是那样!还有什么叫灌水?  详情 回复 发表于 2011-8-5 19:53
发表于 2011-8-5 19:53:12 | 只看该作者 �
事实就是那样!还有什么叫灌水?
发表于 2011-8-5 19:59:57 | 只看该作者 �
我今天就蹦到过 IBM 20V的   我用16V的就出现掉电的情况
这样也差得太离谱了。  发表于 2011-8-9 15:19
发表于 2011-8-5 20:00:26 | 只看该作者 �
是啊 差0。5V不应该有这种情况  没人碰到过
我也很郁闷 !以前也不会那样 ,不知道是我的可调电源不好还是机器不好 !反正情况就那样 我可以提供视频的,用手机拍了的  详情 回复 发表于 2011-8-5 20:18
发表于 2011-8-5 20:18:53 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-5 20:23:23 | 只看该作者 �
一般差这么点电压不会影响  D620下次遇到验证下。。
头像被屏蔽
17#
发表于 2011-8-5 20:49:07 | 只看该作者 �
有可能可调电源出问题了哦
发表于 2011-8-5 21:20:26 | 只看该作者 �
我也遇见过。就是电源也调了1V左右。开机就掉。所以还是把高压调高1V稳定。
发表于 2011-8-5 21:26:35 | 只看该作者 �
学习,学习。。。。。。。
发表于 2011-8-5 21:27:11 | 只看该作者 �
谢谢楼住分享!!!
