查看: 1925|回复: 12
谁会看图纸。请进来。。。
发表于 2011-8-31 22:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个图纸的d/c#信号,高低电平谁给详解一下。谢谢了》
发表于 2011-8-31 22:47:32 | 只看该作者 �
没电的时候才起作用 有电的时候截止
发表于 2011-8-31 22:50:31 | 只看该作者 �
D为DISCHARGE, 意为放电.C为CHARGE, 意为充电. D为高电平, C#为低电平. 此信号为高时, PQ26截止, PQ25导通. 为低电平时, 则PQ26导通, PQ25截止.
发表于 2011-8-31 22:50:41 | 只看该作者 �
这个应该是广达代工的吧!d/c#为高 pq28导通 pr54接地 pr50与pr54形成分压 pq25导通,反之pq25截止
发表于 2011-9-1 22:10:12 | 只看该作者 �
当D/C#为高电平时,PQ28饱和。PQ28的3脚为低电平,引起PQ25的1脚和8脚饱和。同时PQ27的2、3脚为低电平,PQ27的1、6脚饱和。(不知道PQ27的1脚为什么电平,所以不好判断PQ26此时是饱和还是截止。若PQ27的1脚为高电平,那么,PQ26截止。)
当D/C#为低电平时,和上述相反。
发表于 2011-9-1 22:40:31 | 只看该作者 �
貌似描述的狠规范,其实对维修来说都一样,干嘛搞得那么累
发表于 2011-9-1 22:48:32 | 只看该作者 �
但导通和饱和不一样,导通是基极电流控制集电极电流,而饱和状态下,集电极电流不受基极电流控制。
呵呵,我现在还没有踏入维修界。只是爱好而已,也快了。
再说了,楼主貌似不是很明白图纸的意思,这样写,希望他能看得懂
发表于 2011-9-1 23:12:55 | 只看该作者 �
呵 ...
呵呵,哥哥,谢谢您了,我能看的懂,我现在就是缺少一个理论师傅来教我,只要一和我说,我就会明白,
就是没有师傅和我说,所以我才会上来问的,希望你有您能不吝赐教的当我理论启蒙老师行吗?
加我好友吧?
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-9-1 23:23:54 | 只看该作者 �
理论是实践的基础,应该多学学
发表于 2011-9-2 21:11:52 | 只看该作者 �
就 ...
呵呵,我对维修不在行,因为我只是一名电子爱好者,一直梦想着做维修,但一直未成功。
我现在只能做的是“尽我所能,答你所难”
发表于 2011-9-2 21:33:40 | 只看该作者 �
yan2192241013 发表于 2011-9-1 23:23
理论是实践的基础,应该多学学
支持,我一直认为,理论是实践的升华!
发表于 2011-9-2 21:45:17 | 只看该作者 �
没理论终究只能做个半桶水啊 。。   我啥时才可以不是半桶水了{:soso_e117:}
发表于 2011-9-2 21:53:17 | 只看该作者 �
静下心来  分析分析下 你就能懂啦
管子就这么几种型号  工作状态也就这么几种  感觉这样的东西 求思路就可以了   给你讲再多自己不分析也是枉然
