查看: 2611|回复: 14
[显卡维修]
有修过天行7600GS的卡高手指点下??
发表于 2011-8-31 09:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个卡是别人搞过手脚的,如图:当时我接手的时候上面那8个脚的芯片是LM358我一想那肯定不是的,所以这个卡现在不知道从那里下手了,求解???
发表于 2011-8-31 09:43:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我现在的目的是要图个那个输出脚有电压输出感觉才是对的,我估计DL703这个型号的芯片是MOS管?但是我又不知道这个输出脚的电压是多少V?有修过查过电路的高手指点下,该8个脚的焊点,上个什么型号的芯片??
发表于 2011-8-31 09:52:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显卡                                      如图:
发表于 2011-8-31 09:55:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
正是技术挑战的时候到来了
发表于 2011-8-31 12:54:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
图中8个脚的芯片可以APW7120这个芯片吧?球解??
发表于 2011-8-31 14:40:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般用7120,楼主参考下
发表于 2011-8-31 16:59:25 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
恩试下,我怕用上后GPU烧了
发表于 2011-8-31 19:19:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找一下论坛 有没有图纸看看!!!
发表于 2011-8-31 21:22:50 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
应该是APW7120
发表于 2011-8-31 21:29:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我手上刚好有一张一摸一样的卡 那个地方是lm358没有错
发表于 2011-8-31 21:51:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
你打一下阻值就基本猜出来了 3脚接地 8脚接输出电感就是RT9214之类的 如果不是这种布局就有可能原本就是358的
发表于 2011-9-1 06:21:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习下,对显卡还不是很熟悉!
发表于 2011-9-1 06:23:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习下了,显卡还是要像你们好好学习!
发表于 2011-9-1 09:34:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
10楼的那个地方是LM 358?
发表于 2011-9-1 09:38:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
10楼在线回个话?多谢你指点下,因为当时我接到这个卡时,那个LM358别个焊过,因为我在显卡没有看到过LM358?因为这个芯片在主板上蛮多?只是启到运算放大器的作用?10楼人事?有这么个卡那我只能对号入位了,在从主板上焊下LM358焊上看看,因为很怕焊错了芯片把GPU搞烧了??10楼
