查看: 9111|回复: 32
IBM T60加装usb成功
发表于 2011-8-28 13:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的t60  还有一个雷柏2.4g无线鼠标  因为2.4g的无线鼠标要接收器,而t60一共才三个u口  最主要的是  我看到那接收器就不爽  这两天没什么事情  就决定从板子上飞个u口出来,把接收器塞机器里边去
打开图纸  翻到南桥usb部分 可以看到   南桥上一共是8个usb的   把所有usb看了一下,除了机器外边的三个以外屏线接口上有一个,应该是给蓝牙用的吧,触摸板接口上一个,mini pcie接口上一个  扩展坞一个   还有一个在pc卡插槽上
我第一个想到的是从mini pcie上飞线出来   因为这里有空间放下那个接收器   从料板上吹个u口下来 把接收器插到上边  这样就不用拆接收器了    ;接下来飞线  供电从旁边u口上拉的   因为这里离着最近  一个小小的接收器应该不会要多大电流  线都飞好后接上屏开机  妈的   杯具了   报1804   看来从这里搞行不通啊   既然这样那就转移阵地吧   把阵地转移到旁边的pc卡插槽上  飞好线在次试机    还好  没有报错,  半分钟后进系统移动下鼠标   哈哈有反应  使用正常   关机把那u口用双面胶固定下  装机   搞定   再也不用看那恶心的接收器了
没有相机  所以没有实物图   不过一共才四根线  大家应该能看懂的
直接拆开飞就行了,就不用再加个U口了。。  发表于 2011-8-28 19:38
发表于 2011-8-28 13:43:11 | 只看该作者 �
我下想过。还没有实际操作过。
发表于 2011-8-28 13:50:25 | 只看该作者 �
人才啊,迅维网就是因为有你这样的人才才会慢慢强大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-28 19:39
发表于 2011-8-28 15:34:04 | 只看该作者 �
真是个人才!佩服
发表于 2011-8-28 15:46:06 | 只看该作者 �
想法挺有创意的嘛,diy改装笔记本
发表于 2011-8-28 15:49:48 | 只看该作者 �
后是好   你的鼠标掉了有要重新对码了!
据说配一个接收器能买一个了  详情 回复 发表于 2011-8-28 17:48
发表于 2011-8-28 15:57:34 | 只看该作者 �
呵呵  不错 做维修的就得这样
我机器板子都没动过的啊 我这次是第一次拆下主板  详情 回复 发表于 2011-8-28 17:46
发表于 2011-8-28 16:36:46 | 只看该作者 �
第一感觉楼主确实动手能力强,理论也不错,第二楼主很闲的{:soso_e120:}
只能说动手能力较强哈哈。。。  发表于 2011-8-28 19:39
嘿嘿 确实很闲 天天用ipad玩捕鱼 不过这种日子很烦  详情 回复 发表于 2011-8-28 17:44
发表于 2011-8-28 17:44:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 17:46:21 | 只看该作者 �
赵晓博 发表于 2011-8-28 15:57
呵呵  不错 做维修的就得这样
发表于 2011-8-28 17:48:26 | 只看该作者 �
显示器中心 发表于 2011-8-28 15:49
后是好   你的鼠标掉了有要重新对码了!
据说配一个接收器能买一个了
发表于 2011-8-28 19:20:16 | 只看该作者 �
基本上每个本子的主板上都会空出一两个USB来,前天修一个X61的机器网卡烧了,一看BGA的芯片,还要定芯片,去它的,改个内置USB的得了,花了半天时间改装成功,新的USB网卡成本仅10元。
今天又遇到一个G450的机器,机器摔的很惨,其它的不说了,右边的一个USB口的位置电路板基本断了,USB到南桥的线也断了,电路不远的地方就空出了一个接口,一看是蓝牙的,爽了,明天去了飞两条线看看。
发表于 2011-8-28 19:42:06 | 只看该作者 �
楼主动手能力不错 了
发表于 2011-8-28 20:15:11 | 只看该作者 �
今天我遇见一块主板 775的 点不亮 复位不跑码  供电正常  就是点不亮  请高手指教
发表于 2011-8-29 09:26:47 | 只看该作者 �
wuzhiwei11 发表于 2011-8-28 17:48
据说配一个接收器能买一个了
TAOBAO上也就10元左右的样子
发表于 2011-8-29 10:48:23 | 只看该作者 �
手工达人啊。
发表于 2011-8-29 11:52:55 | 只看该作者 �
whdiy 发表于 2011-8-28 19:20
基本上每个本子的主板上都会空出一两个USB来,前天修一个X61的机器网卡烧了,一看BGA的芯片,还要定芯片,去 ...
你比LZ更牛啊,这么说改才更有价值吧
今天 改G450的USB也OK了,供电接地不用说了,USB+和USB-从JP30接口5 6脚飞两条线OK。  详情 回复 发表于 2011-8-29 14:32
发表于 2011-8-29 14:32:30 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2011-8-29 11:52
你比LZ更牛啊,这么说改才更有价值吧
这位也是高人呐。  发表于 2011-8-30 16:49
发表于 2011-8-29 23:40:49 | 只看该作者 �
要是我宁愿装个蓝牙鼠标,改 USB内置有图谁不会啊,太恶心了,
你不喜欢可以不看  发表于 2011-8-30 13:37
发表于 2011-8-30 00:29:46 | 只看该作者 �
可怜的是咱不会看图啊,会的话咱也该
