查看: 3839|回复: 9
[主板维修]
致铭G31一直烧CPU供电MOS管
发表于 2011-8-27 14:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
致铭G31一直烧CPU供电MOS管,换了开机就好了,但过不了多久又烧了。请高手指点
发表于 2011-8-27 15:16:29 | 只看该作者 �
供电ic补焊或者换一个试试啊
发表于 2011-8-27 15:27:53 | 只看该作者 �
L6713 这个好坏  可价格也可观  修板子换这个IC一般对公司不划算。
发表于 2011-8-27 16:28:39 | 只看该作者 �
把供电IC跟MOS管全换了。。
发表于 2011-8-27 16:57:43 | 只看该作者 �
56 57  62  为供电脚    1  5   9为控制上管的驱动电压     38 到45为 vid组合   供电一般为5v   12  V     上管驱动电压为2v  左右     下管 为10v左右   累啊
发表于 2011-8-27 20:21:20 | 只看该作者 �
顶 楼上  可以参考看看   看看是否满足条件  或许能找出问题
发表于 2011-8-28 01:45:20 | 只看该作者 �
芯片都换了吧,是芯片不良造成的。。。
发表于 2011-8-28 05:59:50 | 只看该作者 �
换新场管后,测量各相场管控制极电压是否正常,不正常查找原因。
如果正常,用示波器看各相波形,这种情况可能是波形异常或供电缺相造成!
发表于 2011-8-28 08:35:30 | 只看该作者 �
刚修好一个 9个场管全部换掉 可以从另外板子上拆一套  不一定要一摸一样
发表于 2011-8-29 10:08:35 | 只看该作者 �
修好了,换了IC就好了。谢谢大家的帮助
