查看: 4203|回复: 22
[主板维修]
华硕M2V-MX SE奇怪问题
发表于 2011-8-26 20:20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2V-MX SE奇怪问题,这板子在BIOS里正常,做系统也正常,就是到按f1之后,就花屏了,
那你不按F1 花屏么? 如果还花 那么你再换点内存硬盘试试 不行你就把BOIS刷了 再不行 干 北 桥  发表于 2011-8-27 10:20
发表于 2011-8-26 20:36:18 | 只看该作者 �
集成显卡的板子换个内存试试,如果还这样检测下北桥
发表于 2011-8-26 20:40:30 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题的
发表于 2011-8-26 21:08:34 | 只看该作者 �
北桥的问题
发表于 2011-8-26 21:46:21 | 只看该作者 �
加焊一下北桥先试一下
发表于 2011-8-26 22:17:29 | 只看该作者 �
   一般不是内存就是北桥``
发表于 2011-8-26 23:14:08 | 只看该作者 �
刷bios
看看是不是bios文件出错了。
发表于 2011-8-26 23:28:06 | 只看该作者 �
重新刷个BIOS看看
发表于 2011-8-27 00:36:06 | 只看该作者 �
为什么要按F1呢?
发表于 2011-8-27 09:09:20 | 只看该作者 �
这问题还真没有碰到过.有点不理解,
发表于 2011-8-27 09:51:44 | 只看该作者 �
重写硬盘MBR。
补充内容 (2011-8-28 13:10):
回lusujie:
说明可以用U盘或光盘引导装系统,也可以引导写MBR啊,没矛盾啊,至于答案对不对要等楼主答复。
兄弟不能这样忽悠人啊。mbr是硬盘能正常自举的时候才刷的。  发表于 2011-8-28 00:45
发表于 2011-8-27 09:55:27 | 只看该作者 �
集成显卡的话,肯定是内存或北桥,与BIOS无关,
发表于 2011-8-27 12:05:47 | 只看该作者 �
还真没遇到过!嘿嘿,期待真相!
发表于 2011-8-27 16:10:38 | 只看该作者 �
加焊了北桥,还是一样
发表于 2011-8-27 16:15:09 | 只看该作者 �
换条别的牌子的内存,刮刮内存插槽。也就这些了。华硕的低端哎,不解释了。
发表于 2011-8-27 20:51:19 | 只看该作者 �
应该先刷BIOS的,,还有换换内存
发表于 2011-8-27 21:25:30 | 只看该作者 �
我上次好像也见到过一块这样的,你设置好光驱启动重新安装一次系统应该就可以了(不是我亲自搞的,是别要弄的,后来他告诉我的)
发表于 2011-8-28 01:43:14 | 只看该作者 �
我遇到过,,,解决了吗,,,我的是rgb的问题,把3个三极管拆了就好了,,,
发表于 2011-8-28 06:04:53 | 只看该作者 �
集成显卡查北桥的显卡输出或数模转换的供电滤波!
头像被屏蔽
20#
发表于 2011-8-28 07:07:54 | 只看该作者 �
解决了吗?到底哪里的问题
