查看: 2392|回复: 6
[主板维修]
超磐手主板没显示
发表于 2011-8-27 12:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二代主板.开机没显示,诊断卡跑才,C1,C3,26.6F,7F.测内存插槽的3.3v有,供电1.8v偏高是1.94v。但是时钟只有0.43v正常的 应该是1.1v吧。请高手指点怎么下手。
发表于 2011-8-27 12:28:42 | 只看该作者 �
换个时钟芯片试试看
发表于 2011-8-27 12:29:07 | 只看该作者 �
补充一下加独显可以显示
发表于 2011-8-27 12:29:55 | 只看该作者 �
也有可能是北桥虚焊了
发表于 2011-8-27 12:45:09 | 只看该作者 �
打下总线看看正常不吧
发表于 2011-8-27 12:52:40 | 只看该作者 �
基本可以判断是北桥的问题!
发表于 2011-8-27 13:02:12 | 只看该作者 �
加焊一下北桥就好了。
