查看: 4066|回复: 16
索尼VGN-CS19不定时掉电
头像被屏蔽
发表于 2011-8-20 20:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这已经是碰到的第3起索尼不定时掉电案例了 上机器搜了一圈 看来这是维修界的难题了 众说纷纭。我这次遇到的我加焊了所有的电源芯片 该了长转 换了温控芯片 加焊了显卡 换了能换的外设 都没得以解决,看来这次又要沉里了,哎~~期待救世主!!!!
发表于 2011-8-20 22:13:00 | 只看该作者 �
这个真的要高人出来了……
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-20 22:51:48 | 只看该作者 �
索尼这玩意最闹心的是找不到图纸 要是有图纸的话 还能做一些事情
发表于 2011-8-20 23:05:29 | 只看该作者 �
唉, 像这种问题呀,非得有图纸才能搞定,先找个图纸好好分析一下吧,要不然很难搞定的。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-21 08:13:19 | 只看该作者 �
即使有图纸入手的地方也不是很多
发表于 2011-8-21 17:46:10 | 只看该作者 �
我遇到过sony换南桥好的楼主可以试哈
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-21 21:32:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-21 21:35:35 | 只看该作者 �
遇到过SONY 掉电。。是因为 CPU 的温控芯片的问题。有条件的话。换个试试。。
发表于 2011-8-21 21:36:40 | 只看该作者 �
是不是温控那的问题啊,换个温控试试
发表于 2011-8-21 21:38:35 | 只看该作者 �
加焊一下BIOS
值得考虑 曾经碰到过的  详情 回复 发表于 2011-8-24 23:20
发表于 2011-8-22 10:15:07 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2011-8-21 21:32
索尼的什么型号的 我这南桥是IBM的 感觉这玩意好像应该不爱坏
型号记不得了。有这么久了,我当时也是没有办法换南桥【也是IBM的】试好了就好没有好就算了最后好了
发表于 2011-8-22 10:19:13 | 只看该作者 �
换下系统供电IC和MOS管,和CPU供电IC也许会好!经验这谈!
发表于 2011-8-22 10:20:26 | 只看该作者 �
期待中,期待中
发表于 2011-8-23 03:48:04 | 只看该作者 �
VGN-CS19 好像是NVIDIA9300芯片
我也遇到一台 搞了很久 也搞不定
发表于 2011-8-24 23:20:13 | 只看该作者 �
值得考虑 曾经碰到过的
发表于 2011-8-24 23:47:20 | 只看该作者 �
- CPU 供电芯片 滤波电容!!! 重点!!!
发表于 2011-8-25 00:15:47 | 只看该作者 �
索尼CR33嘛,老问题了,不定时掉电,CPU,散热片,CPU滤波电容,,,,能换的都换了,都不行,不定时的掉电,后来这样的机子都是不敢接的,麻烦的一比!
