查看: 2574|回复: 5
联想昭阳K43A不停地叫
发表于 2011-11-3 11:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想昭阳K43A不停地叫,主板为广达LE8独显的板子,I/O 充电芯片都换过,本机电源和电池开机均正常,只有当开机插上电源时才发生叫声,叫的时候开机右下下角的电源和电池图标切换,表明是充电电路出了问题,请高手指教,谢谢
发表于 2011-11-3 11:27:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
什么样的声音啊  是不是有漏电的地方啊
发表于 2011-11-3 11:37:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
描述的清楚点吗???你只是说叫,怎么帮你???如果是你说的右下角的电池和电源来回切换,你主要查查充电电路,尤其是电源检查信号等。
发表于 2011-11-3 11:37:59 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
确定了充电这块出问题就查查这块的电路,看看充电芯片的工作条件
发表于 2011-11-3 11:43:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
等待结果
发表于 2011-11-3 11:45:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
等待结果,学习中
