查看: 1942|回复: 13
集显 北桥没做好不会引起待机电流偏低
发表于 2011-8-20 12:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求 维修经验哈!!!!!!!!!!!!!!希望大师给点力。
发表于 2011-8-20 13:07:53 | 只看该作者 �
北桥一般是不会引起待机电流低的。
发表于 2011-8-20 13:28:21 | 只看该作者 �
那为什么我做完北桥后待机电流就偏低了
发表于 2011-8-20 13:29:28 | 只看该作者 �
同意前面那位说的  发表于 2011-8-20 16:58
做桥 发生的可能性有很多。至于为什么 需要你自己认真查找下 有无弄掉东西  详情 回复 发表于 2011-8-20 16:28
发表于 2011-8-20 13:30:16 | 只看该作者 �
wangfuwei 发表于 2011-8-20 13:29
那为什么我做完北桥后待机电流就偏低了
我也觉得奇
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-20 14:05:28 | 只看该作者 �
原先多少 现在多少 偏低多少 现在是否能触发
发表于 2011-8-20 14:10:33 | 只看该作者 �
你说具体点
发表于 2011-8-20 14:46:00 | 只看该作者 �
理论上不会的,两个电路差的很远。
发表于 2011-8-20 15:45:15 | 只看该作者 �
难道北桥会拉掉其中一个产生电压的东东,保护啦
发表于 2011-8-20 15:57:50 | 只看该作者 �
      原来是可以触发也可以点亮的,就是有时在进系统到Windows会暗屏,系统和硬盘没问题。这桥也是我原来做过的 是返修。
      我做过后电流只有0.004不触发了,正常是0.045, 现在桥再做过还是一样。
发表于 2011-8-20 15:59:45 | 只看该作者 �
我觉得桥应该不会引起啊!可是就是做完桥后就这样了。桥边上的电容也没掉一切顺利
还是桥的可能性很大呀,遇到这样的事也痛苦  发表于 2011-8-20 17:01
发表于 2011-8-20 16:28:21 | 只看该作者 �
那为什么我做完北桥后待机电流就偏低了
发表于 2011-8-20 16:57:14 | 只看该作者 �
没有!
发表于 2011-8-24 14:37:54 | 只看该作者 �
北桥在待机下是不工作的,待机下工作的是KBC,还有南桥待机下是有电压的,可以在这两个方面入手.
