查看: 5974|回复: 21
[笔记本]
IBM T41本本不开机维修
发表于 2008-11-27 08:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接IBM  T41本本下掉电池接上可调电源电流0.02A,按开机键可上电,电流0.6A不上升不亮屏。若关机重按开机键这时没有反应,要拔掉电源重插才可上电。由手头上没有测试卡不知跑什么代码,上假U测各电压正常,时钟有波。PCI上的电压时钟也正常。上回真U在PCI上也测到了CBE0~CBE3有波。 帧信号及TRDY也有波。说明CPU已经工作。怀疑BIOS问题刷后故障一样。开机按压南桥 北桥 显卡无结果。后想关机重按开机键这时没有反应,要拔掉电源重插才可上电是不是跟I/O及南桥有关呢?本着先简后繁的思路把32.768换一个试一试,可手头上没有4个脚晶振把台式主板上的晶体焊上去。开机居然好了! 为了验正是不是晶体问题把老晶体上回去开机老问题又也现了。说明该晶体已性能不良了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无边思绪 + 10 有新意。。。
本文由 会员78285 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-11-27 09:05:08 | 只看该作者 �
不错啊,本本中的晶体坏的不多。
发表于 2008-11-27 10:18:14 | 只看该作者 �
就是,平时修机,少看到他们说32.768坏,呵呵
发表于 2008-11-27 12:38:24 | 只看该作者 �
台式机的32.768也可以用在笔记本上的,以前没试过,学习了
发表于 2008-11-27 12:56:48 | 只看该作者 �
前两天也遇到过联想的机子,开机到0.09就掉电,把主板加热一下就可以开机了。最后换32.768后OK
发表于 2008-11-27 15:04:49 | 只看该作者 �
楼主你如果一开始用示波器测得话应该可以看出来的
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-11-27 15:48:27 | 只看该作者 �
台式主板上的晶体焊上去。开机居然好了 还有鄙人不怎么会使用示波器 希望大家总结  发新标题讨论一下
发表于 2008-11-27 16:14:12 | 只看该作者 �
台式的晶 能上到笔记本上?
发表于 2008-11-27 18:48:49 | 只看该作者 �
晶振上到了空脚上吧,这样也行?...T41好像是下面的1.3脚接晶振..
发表于 2008-11-27 19:03:34 | 只看该作者 �
图纸上是接在1,4脚,可楼主的接在了2,3脚,看来有点奇怪哦
发表于 2008-11-27 19:54:14 | 只看该作者 �
不管怎么说:机子已好!!!实践就是硬道理!!人民币都攒到腰包里了!
发表于 2008-11-27 22:20:53 | 只看该作者 �
贴子发上来是分享交流的嘛..
我跟11楼的理解也有分歧了...
刚看了R50的板子.确实上面两个脚是空脚啊.测量也没电压.
请楼主确认一下.绝无他意
发表于 2008-11-28 09:17:08 | 只看该作者 �
发表于 2008-11-29 10:02:08 | 只看该作者 �
晶振在做BGA时容易坏!!!!
发表于 2008-11-29 10:28:41 | 只看该作者 �
偶尔坏一两个也正常,
发表于 2008-11-29 13:00:27 | 只看该作者 �
我遇到一台IBM A20m的,和楼主说的有点相似,但查看论坛说是ADP3421和ADP3410有问题。
开机闪一下掉电。拆机后找不到那两个芯片,可能是别的芯片代的吧。
楼主的方法也不错哦。试一试了
发表于 2008-11-29 14:44:31 | 只看该作者 �
真高手,台式机的用到本本上,本人真没试过,回头试一试
发表于 2008-11-29 14:50:52 | 只看该作者 �
楼主的思路好啊,没走一步弯路就修好了,
发表于 2008-11-29 14:53:49 | 只看该作者 �
楼主应该是没有焊错脚位,台机的晶振脚很细,图片又不够清晰。
不过笔记本晶振坏的确实很少(做BGA后坏的除外),楼主机器CPU都能够跑起来,晶振坏的可能性就更小啦,楼主运气好,可以去买六合彩啦
发表于 2008-11-29 14:54:35 | 只看该作者 �
晶振的脚位没错     不过的确少见晶振坏的,佩服楼主的技术
