查看: 2831|回复: 4
请问我这款液晶的屏线有吗?改显示器可以吗?用什么驱动板好?谢谢
头像被屏蔽
发表于 2011-8-20 08:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这个3的地方是4根,12的地方是14根,这样用FIX30-D6的线没事吗?谢
面板品牌:   夏普 (SHARP)
面板型号:   LQ154K1LA1C
面板类型:   a-Si TFT-LCD,液晶屏
面板尺寸:   15.4" (英寸)
分 辨 率:   1280(RGB)×800
显示模式:   TN,常白显示,透射式
表面处理:   Hard coating (2H)
面板亮度:    200 cd/m2
对 比 度:   500:1 (Typ.)
显示颜色:   262K  (6-bit)
响应时间:   15 (Typ.)(Tr+Td)
可视角度:   70/70/50/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下)
扫描频率:   60Hz
灯管类型:   1 pcs CCFL
信号类型:   LVDS (1 ch, 6-bit)
面板电压:   3.3V (Typ.)
请问用FIX30-D6的线是不是就可以的?可是和FIX30-D6有那么点点不同,不知道可以不?谢谢
发表于 2011-8-20 08:37:56 | 只看该作者 �
看你的屏的信息,应该是单6位的屏哦
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-20 08:42:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-20 15:00:02 | 只看该作者 �
屏线买不到只要接口一样的,可以自己跳线。
发表于 2011-8-20 17:01:06 | 只看该作者 �
单8的,双6双8的都可以
