查看: 3645|回复: 22
求教硬盘变大的问题
发表于 2011-8-18 08:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的一台DELL品牌机在查看磁盘管理器时,发现有20G的空闲空间,此时硬盘已经有四个分区了,于是我想为这20G空闲磁盘空间分个盘符,就把原来光驱的盘符G盘改为H盘,然后进行G盘分配时,没有成功,而且F盘提示磁盘未格式化,打不开,里面原来有数据。在通过磁盘管理器查看硬盘竟然变成1350G了,咋回事啊,硬盘本来是150G的啊,怎么突然变这么大了,而且里面有七八个分区了。是不是分区表的问题,如果是那该怎么修复,diskgen这个磁盘工具可以修复吗?请高手指导一下怎么解决,谢谢了!
发表于 2011-8-18 09:13:27 | 只看该作者 �
好事啊,我想遇到此等事情
发表于 2011-8-18 09:14:05 | 只看该作者 �
要是我的也能变大就好了。1TB硬盘都快不够用了。
发表于 2011-8-18 09:17:01 | 只看该作者 �
不要去改盘符。开机用ghost分区盘去改。
发表于 2011-8-18 09:22:18 | 只看该作者 �
路过路过换点分数
发表于 2011-8-18 09:38:57 | 只看该作者 �
那个是中病毒了
发表于 2011-8-18 09:39:04 | 只看该作者 �
我就是在系统里改的盘符,这样有什么关系?在XP里不能改吗?WIN7里可以的是吧。那我现在应该怎么做呢。
发表于 2011-8-18 14:22:58 | 只看该作者 �
不要数据了吧~~~重新分
发表于 2011-8-18 15:34:04 | 只看该作者 �
分区格式被病毒改写了,重新分区吧
发表于 2011-8-18 15:35:31 | 只看该作者 �
重新分区一下就可以了,硬盘有点问题。
发表于 2011-8-19 01:19:40 | 只看该作者 �
貌似硬盘逻辑错误,先试着格一下,不行就重建分区吧
发表于 2011-8-19 04:58:58 | 只看该作者 �
重建MBR就可以了。不过软件的名称我忘记了,好像有好几个。我的系统盘中带的那个挺好用的,只不过现在不记得那个软件的名称了。
发表于 2011-8-19 05:01:54 | 只看该作者 �
diskgenius这个软件可以重写MBR
发表于 2011-8-19 08:31:13 | 只看该作者 �
以后都去买150G的  然后变成1350G 用  爽了
发表于 2011-8-19 08:40:27 | 只看该作者 �
我想遇到此等事情
发表于 2011-8-19 09:47:53 | 只看该作者 �
应该有病毒了,从分区
发表于 2011-8-19 10:53:02 | 只看该作者 �
我也想遇到此等事情
发表于 2011-8-19 11:04:42 | 只看该作者 �
分区表错误啊,简单的方法用HD4瞬间分4个区,如果不行再用DISKGEN 或DM
发表于 2011-8-19 11:19:51 | 只看该作者 �
我重新分区了,谢谢指导。
发表于 2011-8-19 19:29:23 | 只看该作者 �
为啥这种事砸不到我头上
