查看: 1282|回复: 1
同方k40
发表于 2011-8-17 09:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送一台同方k40,通电测试电流跑0.02a跑到0.07a.掉电,打开机子测试待机正常,示波器测南桥晶振没波形,检查发现晶振的d15,pr216,c243脚位腐蚀了,更换开机正常
发表于 2011-8-17 10:45:32 | 只看该作者 �
bu cuo bu cuo bu cuo
