查看: 2914|回复: 13
[笔记本]
SL400不加电
发表于 2011-8-15 22:36:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL400 独显机器 ,这个机器接触多了  不是屏闪 轴坏 就是屏暗  ,今天接了台不加的修修 ,插上稳压电源 待机0.03 按开关无反应,照例 拆机器  当撕到南桥右边的软贴纸的时候发现原因了  IO有进液  心中大喜  相比清洁清洁 就可以了  用酒精洗刷刷了半天 吹干了 上电  刚开始能上电 电流跑的还不低 准备找屏点点 结果死活不上电 老毛病犯了 这个怎么办 老老实实的修机器 测量吧  待机下无3V 5V
22脚VIN   VREG3 跟VREG5 电压都是有的 51120 暂时没问题  查EC,EC 的供电 复位都正常   当量到 VSUS_ON时
没有电压 正常应该是EC发出的3.3V  随即换了个EC  此电压已出  并可以上电 ! 本以为维修到此结束   可接屏 就是不来  电流跑的感觉不多  没什么跳变 就感觉 跑00, 量了下主板上所有电压都正常 ,BIOS问题? 刷了还是一样 后来 量CPU 复位 结果 没有  就去找南桥复位  南桥复位的测试点 只有在PC卡芯片
测量结果是 无PCI_RST#  直接换了南桥  到此 维修结束!
注:维修之前参考了 心在飞翔 师傅的时序 非常感谢  让维修简单多了!
参与人数 3下载分 +40 收起 理由
月饼 + 20 赞一个!
peng + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2011-8-15 22:55:07 | 只看该作者 �
SL400  是asus 代工的 我没有修懂啊过
发表于 2011-8-16 09:03:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-16 09:18:34 | 只看该作者 �
机器便宜,坏的也很多,最主要的是LENOVO只保修一年
发表于 2011-8-16 13:56:33 | 只看该作者 �
暗屏的修了不少!{:soso_e113:}
发表于 2011-8-16 20:11:29 | 只看该作者 �
qq378810428 发表于 2011-8-16 19:07
这机器暗屏好像是通病吧?
确实是通病  不过知道了就挺好修了
发表于 2011-8-17 14:38:41 | 只看该作者 �
这个机器暗屏通病是啥问题?
怎么修?
发表于 2011-8-17 23:26:01 | 只看该作者 �
相信神 发表于 2011-8-17 14:38
这个机器暗屏通病是啥问题?
怎么修?
主板高压板处 有个电容 会坏  换掉  旁边有一保险 必烧  2个都换了就好
发表于 2011-8-18 10:42:36 | 只看该作者 �
- 厉害! 思路非常清楚!
发表于 2011-8-18 10:45:31 | 只看该作者 �
量了下主板上所有电压都正常! 你这边指的是 电感的电压吧!
发表于 2011-8-18 22:26:31 | 只看该作者 �
这款机器的确接触的多,就是换屏轴和暗屏,对这个机器的时序不懂,以后还的多学学
发表于 2011-8-18 23:36:40 | 只看该作者 �
我上次修了个,也是暗屏,不是保险,是屏线问题
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-8-22 10:59:56 | 只看该作者 �
跟着时序走,修机大步走。
发表于 2011-9-2 21:05:08 | 只看该作者 �
都不知道还是通病呢,以后碰到得小心了,,碰到问题先考虑通病了谢谢楼主
