查看: 4199|回复: 29
[主板&显卡]
深夜 又一作品呈现
发表于 2011-7-17 21:58:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌G31主板
故障现象  不开机上电
接到主板之后  测没有短路  开机键有3.3v   触发开机键3.3v-0v    跳线帽处有3v电压
5vsb正常
此板采用IO 8712F-S kxs   以为是 IO坏了直接更换  故障依旧【不要拍砖  因为手上有这款IO  而且我这人很懒不爱跑线  还有一个原因这个IO太爱坏  好多不开机的板子换了就好】
没辙看看有电路图么  还真找到了一款映泰IG31C-M7S-V6主板电路图  下载看看和这个板子对照一下发现大同小异【呵呵 赚了 主板修好有戏了】
这板子上电需要5v_DUAL 3.3V_DUAL都正常
5V_DUAL是由D7产生的
  此电压正常后  通过Q43产生
都正常
测IO76脚开机电压正常  开机3.3v-0v跳变
开机上电的条件饼哥都讲过吧 我上面说了3v5vsb正常 RTCRST正常
下面是RSMRST  3.3v_DUAL通过R301 产生RSMRSTJ和RSMRSTJ IO  一个到 一个到南桥  一个到IO  测8712的85脚有3.3v 说明 RSMRST也正常
下面还一个条件PWRBTN  IO的75脚正常
  72脚PWROUT也正常 通向南桥
触发测IO 71脚slp_S3没有至高  测Q49  B级 slp_S4没有
由此判断南桥损坏   SB型号828101GB  花30元买一测试桥更换上去  正常开机点亮  收费80元  这是我做维修以来换桥收费最低的一次了
IG31C-M7S-V6[1].7S.pdf (1018.25 KB, 下载次数: 26)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
南桥坏还有人愿意修啊 楼主赚了 这边桥坏 直接换板  发表于 2011-12-2 22:20
参与人数 14下载分 +119 收起 理由
qq23634446 + 2 我做桥都是150
chhao2007 + 5 收费太低
陈仁 + 10 赞一个!
sixuetian + 4 很棒
付吕剑武 + 10 很给力!
东海之鲲 + 10 台式机主板的开机流程和笔记本大同小异。
m456789 + 6 不够严谨,没有测32768
peng + 10
雨中纸鹤 + 5
llyx + 10
本文由 会员202139 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-7-17 22:40:13 | 只看该作者 �
80块我觉得算合理的了
发表于 2011-7-17 22:45:02 | 只看该作者 �
顺便说一下,楼主,说的5v_dual是d17产生的,应该是q17吧!!
5sb通过D7就转换为5V_dual了  发表于 2011-7-18 09:56
发表于 2011-7-17 22:47:02 | 只看该作者 �
刚开始的时候直接打值测不出来么?
没打出来sb的阻值测点大部分都测了正常 不知你说的测点在哪  发表于 2011-7-18 09:58
发表于 2011-7-17 23:09:37 | 只看该作者 �
8712F-S确实坏得多,我碰到没复位就换百试不爽。
是的 我也是这么搞 呵呵  发表于 2011-7-18 09:59
发表于 2011-7-17 23:28:33 | 只看该作者 �
80块还好了。  现在换一块二手板也不贵。
发表于 2011-7-18 00:39:06 | 只看该作者 �
很经典的判断南桥故障,学习思路比乱烧乱换强多了。
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-7-18 09:46:57 | 只看该作者 �
现在赚点钱真不容易啊!笔记本还好,屏线坏了,可以说换的显卡。台式机就不行了!
发表于 2011-7-18 09:54:44 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-7-18 09:59:59 | 只看该作者 �
cxkjjlb 发表于 2011-7-18 09:54
这板子是我想修的  不然主板低于280 我是不修的  呵呵。。。
280够买2个新主板了!
你收280有人修吗‘?
太有个性了  详情 回复 发表于 2011-8-19 18:02
较劲修的,和我的性格差不多,哥不出卖技术的,我还想问一下,你得图纸是映泰的,是正好和你修的板子一样吗  发表于 2011-7-18 17:22
爱修不修 我不出卖技术 这次是我较劲修的  发表于 2011-7-18 13:02
发表于 2011-7-18 14:59:08 | 只看该作者 �
对电路图不朦胧,像饼哥那样用实物图来分析,我想很多跟我一样的新手更容易理解
发表于 2011-7-18 15:09:26 | 只看该作者 �
测了两脚有电压压差   但没示波器
发表于 2011-7-18 21:19:46 | 只看该作者 �
这个IO确实爱坏,GB的桥也爱坏
发表于 2011-7-18 22:11:21 | 只看该作者 �
8712F-S确实爱坏
发表于 2011-7-19 09:53:02 | 只看该作者 �
台式的还换桥啊     还是G31的
换的是不多 太贵 一块板怎么也得收280大洋吧  发表于 2011-7-20 23:42
发表于 2011-7-20 23:38:36 | 只看该作者 �
没实物图看,电路图看不出什么来
可惜我没数码相机 有的话我一定拍全过程了 呵呵  发表于 2011-7-20 23:40
发表于 2011-7-21 09:28:21 | 只看该作者 �
版写的案例思路真的很全面。如果是我修的话,早就放弃了
发表于 2011-7-22 08:56:56 | 只看该作者 �
台机还能修八十元啊,不错
一般只有50啊  发表于 2012-3-26 23:34
发表于 2011-7-22 10:05:56 | 只看该作者 �
能不能把  不上电的所有要测量的电压  信号 都标出来 供我们新手 学习 啊
发表于 2011-7-23 14:15:42 | 只看该作者 �
大哥做个BGA收80,天啊,什么个情况?
