- 积分
- 437
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-28
- 精华
杂牌G31主板
故障现象 不开机上电
接到主板之后 测没有短路 开机键有3.3v 触发开机键3.3v-0v 跳线帽处有3v电压
5vsb正常
此板采用IO 8712F-S kxs 以为是 IO坏了直接更换 故障依旧【不要拍砖 因为手上有这款IO 而且我这人很懒不爱跑线 还有一个原因这个IO太爱坏 好多不开机的板子换了就好】
没辙看看有电路图么 还真找到了一款映泰IG31C-M7S-V6主板电路图 下载看看和这个板子对照一下发现大同小异【呵呵 赚了 主板修好有戏了】
这板子上电需要5v_DUAL 3.3V_DUAL都正常
5V_DUAL是由D7产生的
此电压正常后 通过Q43产生
都正常
测IO76脚开机电压正常 开机3.3v-0v跳变
开机上电的条件饼哥都讲过吧 我上面说了3v5vsb正常 RTCRST正常
下面是RSMRST 3.3v_DUAL通过R301
产生RSMRSTJ和RSMRSTJ IO 一个到 一个到南桥 一个到IO 测8712的85脚有3.3v 说明 RSMRST也正常
下面还一个条件PWRBTN IO的75脚正常
72脚PWROUT也正常 通向南桥
触发测IO 71脚slp_S3没有至高 测Q49 B级 slp_S4没有
由此判断南桥损坏
SB型号828101GB 花30元买一测试桥更换上去 正常开机点亮 收费80元 这是我做维修以来换桥收费最低的一次了
IG31C-M7S-V6[1].7S.pdf
(1018.25 KB, 下载次数: 26)
