查看: 1973|回复: 4
[主板维修]
喇叭一边响
发表于 2011-8-14 16:57:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一片杂845,接喇叭一边响,更换声卡无用,测量附近电容电阻都正常,不知何故
发表于 2011-8-14 17:11:18 | 只看该作者 �
声卡芯片换过吗,换过还这样加个独立的看看
发表于 2011-8-14 17:53:44 | 只看该作者 �
从声卡的35脚 36脚的电压测起,如果都是2.5伏,跑线到接口,那里不正常,换哪里,在系统里面,也调一下左右声道看看
发表于 2011-8-14 18:13:20 | 只看该作者 �
先软后硬,进windows看看有没设好。
发表于 2011-8-14 22:40:34 | 只看该作者 �
楼上说先软后硬,搞维修都知道这一点,加独立是可以的,可此板这样的故障倒是查不出来
