查看: 8295|回复: 44
笔记本主板主要测试点
发表于 2011-6-22 08:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想知道笔记本有几个主要测试点,及测量方法,请师傅们指点,谢谢
发表于 2011-6-22 09:23:10 | 只看该作者 �
主要测几个电感是否短路,CPU和显卡电感阻值比较低
发表于 2011-6-22 09:33:47 | 只看该作者 �
公共点电压,各大电感电压,IO晶振电压,南桥晶振电压,时钟芯片晶振的电压,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很支持楼主的说法!  发表于 2011-8-10 10:14
发表于 2011-6-22 09:35:47 | 只看该作者 �
问这个问题不好回答呀。太多了。要测试的。还要看你的故障
发表于 2011-6-22 09:40:32 | 只看该作者 �
来学习一下 谢谢
发表于 2011-6-22 09:42:41 | 只看该作者 �
这问题可大可小,测试点只能分部分讲
发表于 2011-6-22 09:43:30 | 只看该作者 �
呵呵  路过学习下
发表于 2011-6-22 22:57:34 | 只看该作者 �
主板不一样,测的地方也不一样呀
发表于 2011-6-22 23:10:50 | 只看该作者 �
说得也太具体了
发表于 2011-6-22 23:12:07 | 只看该作者 �
一般就是待机的一些工作条件和主板的一些主供电
发表于 2011-6-22 23:31:51 | 只看该作者 �
想回答你这样的问题可不是一下子就能说明白的了。
发表于 2011-6-23 00:33:32 | 只看该作者 �
测试点只能是相对应什么问题来测试了。板上的每个点都可能是你的测试点了。
比如,一个电压没有出来,你就要测供电芯片的V+,VCC,REF,EN,等等,要是不跑CPU,你就要测,各组总线,PLTRST,HRST,时钟,还有PG信号等等了!
发表于 2011-6-23 08:56:47 | 只看该作者 �
测公共点,CPU 内存,南北桥的供电电感有没有短路
发表于 2011-6-23 09:15:07 | 只看该作者 �
每个主板的测试点不会在同一个地方      测个大电感是否对地   不对地阻值是否正常
发表于 2011-6-23 09:42:08 | 只看该作者 �
要分几种类型来讲了
发表于 2011-7-19 21:09:06 | 只看该作者 �
学习下,都是主要先查vcc总供电
发表于 2011-7-19 21:47:29 | 只看该作者 �
各电感电压,晶振是否起振
发表于 2011-7-19 23:35:27 | 只看该作者 �
学习下~~~~~~~~~~~~~
发表于 2011-7-19 23:46:42 | 只看该作者 �
首先测量DC_IN电压,再测试ALW_5V和3V电压,再测试IO电压个点。最后确认南北桥的供电,还有就是RST电压。这些电压正常才能开机。
发表于 2011-7-19 23:59:23 | 只看该作者 �
四大要素:电压,时钟,PG,复位
