楼主: 云飞子
笔记本主板主要测试点
发表于 2011-7-20 00:02:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这跟台式主板有什么区别!
发表于 2011-7-20 00:07:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
台式主板我不修,因为不赚钱,电路没有笔记本复杂很好修的啊。也就那几个电压。自己找图纸都能测量。
发表于 2011-7-20 09:02:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看电路图,跑线路 量重要的电压 电感等
发表于 2011-7-20 09:56:37 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
要量的太多了,有时就一颗小电阻能整死你
发表于 2011-7-20 10:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
笔记本的公共测试点
我们在修主板的时候 大家都是测量主板上的各个MOS  修笔记本也是如次4 O3 c4 l  H* Z& ^
第一个测试点 保护隔壁测试点 * w7 K$ S$ C1 R# l  i( H( c) o; M
MAX1632
22脚位: 如果这个脚位有电压 就表示适配器  经过隔离电路 MAX1632正常
3 u$ I# p; s# {第二个测试点 待机电压测试点-
/ T$ ?* h0 M+ [& r2 I
开机引脚的电压 是开机引脚 请看清楚啦  如果电压是高电平 就表示待机正常( R2 G1 z. @, E" E9 z( Y
第三个测试点  开机电路测试点
4 a* A$ c, z! w2 m! h3 l3 v开机引脚的输出端: 我们按开机的时候 如果  电压有0---5的跳变 就表示开机电路是正常的
3 u# u7 g6 x. @* t+ O F+ l第四个测试点  系统单元电路
( X. T% \/ I6 R3 h3.3V5V 的电感线圈 一般位置在MAX1632 隔壁  如果正常就表示 以上的几个步骤都是正常的;
$ Z7 [; Z5 `: r
第五个测试点 CPU 单元电路 - X5 D# S) U) q0 d
h
测试点为CPU 的供电 电感线圈  如果这个正常就表示 以上全部正常 + p- \- V% U  v
这个几个实测试点也是 我们测量电压正不正常的点位 也是我们测试短路的测试点  其中一个电路有短路 就无法加电 / $ }3 s5 u8 [: D, x% G
有不清楚的可以留言 谢谢
发表于 2011-7-20 10:56:21 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
那你先说何为重要何为不重要呢??
发表于 2011-7-20 11:02:54 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
来学习一下 谢谢
发表于 2011-7-20 23:13:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
学习中,说的都挺好呀!
发表于 2011-7-21 01:41:24 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
学习了!培训学校真的学不到东西啊1
发表于 2011-7-21 02:52:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不同故障不同的测试点!要从故障点入手!
发表于 2011-7-21 06:10:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
VIN 3V PCU和 5VPCU还有CPU_CORE, 1.05V,1.8v sus, 2.5v ,SMDDR_REF,SMDDR_TER
发表于 2011-7-21 08:30:39 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
要怎样去找公共点阿
发表于 2011-7-21 10:36:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
  供电 时钟 复位!!!
发表于 2011-7-21 10:44:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
新手来学习下
发表于 2011-7-21 11:56:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主要还是测电压,时钟,PG,复位    但有些难了,  首先测供电吧,主供电  3。3V 5V电压有没有产生  能产生  基本都能开机 其他  都是信号  特别  难修
发表于 2011-7-21 12:49:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怎么没个具体点 的回答啊
发表于 2011-7-22 22:18:30 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我也想知道的或。希望有个达人能不厌其烦地把这些详细地写出来。那就太好了。
发表于 2011-7-22 22:24:37 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
首先要看是什么故障,在考虑测试哪些
发表于 2011-7-22 22:42:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主说的比如是哪些测试点啊?
发表于 2011-8-9 23:23:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
能看懂时序和图纸什么都好办,重点还是会判断故障出在哪里。。。
