查看: 1952|回复: 6
联想旭日C466L遭雷劈
发表于 2011-8-11 17:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
客户拿过来说被雷劈了,可以开机进系统测USB.网卡都正常,就键盘跟触摸板鼠标不能用,会不会是南桥被雷劈得不正常了,在线等待回复
发表于 2011-8-11 17:11:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换个触摸板和键盘再试啊。
发表于 2011-8-11 17:14:57 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
有可能呀,雷劈有时候不是网卡坏的,我就遇到一例,雷劈就是点不亮了,后来检查是CPU供电没有,换了个CPU核心供电芯片就好了。。。。像LZ问题就要检查触摸板跟键盘的工作条件有没有满足,如果都没事那就只能试着更换一个南桥了
发表于 2011-8-11 17:54:50 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我见的笔记本都是P网卡的  这种的没见过 不是吧IOP了吧
发表于 2011-8-11 18:03:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
和南桥的关系不大
发表于 2011-8-11 21:07:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯,被劈的好多都是南桥,当然不排除其他的
发表于 2011-8-11 21:22:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天也接了个466L被雷劈的,过来的时候是不通电,换了一堆东西上去,通电了,上电到0.331断电,直接CMOS放电 正常。。。
