查看: 5212|回复: 9
[维修经验]
联想IH61M V1.1主板不出VCC_SA及不跑码维修
发表于 2018-7-21 10:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块主板,同行拿来,当时不知道具体是联想什么机型的板子,带G1620CPU 及1333内存,上电检测发现VCC_sa为0,测+CPU_VTT有1.05V,查图纸VCC_SA的电路。
发现U10的1脚有高电平,6脚12V,5脚一直低电平,Q97的D极有1.05V,用在技嘉主板上短接DS的方法,VCC-SA出来,发现CPU供电仍不出来,只好接着分析电路,怀疑CPU_SA_VID影响不出VCC_SA,发现VTT_SELECT有高电平,但有CPU_SA_SENSE过流检测信号,电压范围在0。85-0。925之间,所以短接不出来,
怀疑有些电子元件引脚氧化,也一时找不出原因来,就对着U10及周边加焊,发现VCC_SA正常出来0。9V。CPU供电也出来了,测PCI-E上,复位也出来了,但就是不亮机,换G530CPU也不亮,插不插内存都不警。
于是开始刷BIOS,刷了几个版本,都不亮,G1620和G530反复换过几次,就是不亮,CPU有明显发烫。于是刷回主板原来的BIOS,还是不亮不报警,于是接着查,发现CPURST#一直为低电平,CPUST#一直为高电平,U12是一个非门,进高出低,进低出高,也就是说CPUST#不正常。
查图,Q1没装,Q2的B极PLTRST#为3V,C极CPUST#一直也为3V,换Q2,CPUST#变为低电平正常,但G1620 CPU通电还是不报警不亮,换G530听到报警声,显示正常。
维修这块主板,还上示波器测过BIOS的1脚波形,发现没有CPURST的时候,也少许波形,一下就没有了。正常开机的时候,有持续很长时间的波形,当亮机后,波形没有
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
rhm123 + 5 + 5 理论扎实,思路清晰。
许叉叉 + 2 老司机!双击666+关注.....
zsjaxwq + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-7-23 09:57:53 | 只看该作者 �
修不跑码说简单也简单,说难也难,无非就是却供电,或者却信号,要有扎实的理论去分析,一般都能修出来
发表于 2018-7-21 13:31:58 | 只看该作者 �
高手啊,这些高级信号你都懂,佩服啊
发表于 2018-7-21 16:15:53 | 只看该作者 �
V星给联想代工的板子。。。很好修有图和点位
发表于 2018-7-21 21:34:40 | 只看该作者 �
楼主 你跑远了 。其实这个就是这种板的通病 ,小6脚坏引起出不了vccsa 进而没有cpu供电,这个电压在一些板可以拉电压,而品牌机主板大多都不能拉,你可以多备点这种芯片,我就备了大量的芯片
联想的板,微星代工的很多出问题  发表于 2018-7-22 09:17
发表于 2018-7-22 00:46:16 | 只看该作者 �
相比通病秘笈和理论分析,我更喜欢后者。
发表于 2018-7-22 02:39:45 | 只看该作者 �
VTT_SELECT有什么用的  请教
头像被屏蔽
8#
发表于 2018-7-25 19:07:11 | 只看该作者 �
现在的板子可没这么好修了,现在的电子元件不容易坏的,只要板子坏了 ,查遍整个板子的元器件也查不出问题,就算全部换了也修不好
发表于 2018-7-26 12:21:19 | 只看该作者 �
修不跑码说简单也简单,说难也难,无非就是却供电,或者却信号,要有扎实的理论去分析,一般都能修出来的
