查看: 4233|回复: 23
acer 6530g 放电池短路
发表于 2011-8-2 00:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 6530g 放电池短路 插上适配器就短路 只有适配器能点亮 只用电池也能亮 就是2个一起时就短路 请问这是什么问题
发表于 2011-8-2 01:11:42 | 只看该作者 �
放电场管有击穿的可能...........
发表于 2011-8-2 01:13:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-2 01:19:03 | 只看该作者 �
板号呢................??
发表于 2011-8-2 01:59:27 | 只看该作者 �
板号 在哪里看
发表于 2011-8-2 02:01:40 | 只看该作者 �
是不是这个 daozk 3mb6f0
发表于 2011-8-2 02:11:53 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}......................................................
发表于 2011-8-2 02:12:15 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-2 05:40:54 | 只看该作者 �
内存槽边上看看有版号吗、
发表于 2011-8-2 08:28:44 | 只看该作者 �
有道理!有结果分享一下哦
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-8-2 08:49:16 | 只看该作者 �
插电是瞬间短路 还是有一点点延迟的?
发表于 2011-8-2 08:50:19 | 只看该作者 �
yeloone 发表于 2011-8-2 01:13
放电场管 在什么地方
放电管是某个芯片的下管,S及是接地的!!!击穿后会导致短路~~~~个人观点!!!有可能是跟电池相关的芯片的线路上的下管(放电管)击穿了··
发表于 2011-8-2 10:46:59 | 只看该作者 �
放电管短是不是公共点电压直接给电池了?
发表于 2011-8-2 11:51:02 | 只看该作者 �
也有可能跟充放电IC有关系。可以换下试试
发表于 2011-8-2 16:52:07 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2011-8-2 08:49
插电是瞬间短路 还是有一点点延迟的?
如果 2个一起插进去 他会从电池启动 而不是适配器 拔掉电池 适配器就可以正常使用 而且是有时候2个一起插进去时可以用的 很郁闷
发表于 2011-8-2 17:20:33 | 只看该作者 �
{:soso_e126:}.。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-2 17:24:03 | 只看该作者 �
楼主是新手吧!查查图纸!
发表于 2011-8-2 17:46:20 | 只看该作者 �
电池的保隔有问题把
发表于 2011-8-2 21:19:26 | 只看该作者 �
我俩的明天 发表于 2011-8-2 17:24
楼主是新手吧!查查图纸!
你有图纸给我吗
发表于 2011-8-2 21:39:21 | 只看该作者 �
计将安出 发表于 2011-8-2 02:11
看到一个 fdd 8878 管子有问题 请问 有什么可以代替的吗
