查看: 2539|回复: 9
[维修求助]
输入路由器地址跳到电信猫
发表于 2014-7-13 14:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个情况怎么解决呢
发表于 2014-7-13 14:57:30 | 只看该作者 �
把猫的dhcp关掉
应该就可以了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-13 21:07:03 | 只看该作者 �
电信猫先断电试试看吧。
发表于 2014-7-16 09:58:12 | 只看该作者 �
你应该没重新设置路由的IP 电信猫的默认IP一般为192.168.1.1 很多路由Ip也默认为这个 并且路由为防止攻击一般默认为对内外皆透明 所以要调整路由最好先断开外网 如要调整电信猫 则断开路由 用网线直接连接所要调整的机器 不建议在上网的同时调整设备; 不稳妥 、不安全
发表于 2014-7-16 14:22:43 | 只看该作者 �
线连好没有?电脑系统有问题?
发表于 2014-7-19 21:28:54 | 只看该作者 �
不插电线猫的线  线改路由器LAN地址 比如192.168.1.1  你可衣改成192.168.10.1 或者193.168.19.1
发表于 2014-7-22 15:28:17 | 只看该作者 �
别接光猫单接路由!改路由IP
发表于 2014-7-26 12:02:35 | 只看该作者 �
这种情况好多是把猫的网线和电脑的网线都接在路由器的LAN口上了。把猫的网线接回路由的WAN口就好了。
发表于 2014-9-11 22:05:45 | 只看该作者 �
这个问题也太小白了吧
发表于 2014-9-12 10:31:57 | 只看该作者 �
先把电信猫的电断了
