查看: 17361|回复: 26
手上有个小机箱和电源.求教怎样加大点电源功率
发表于 2011-7-11 20:16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手上有个小机箱和电源,想利用起来,
电源是FSP145-51NI,
+3。3V=10A。
+5V=10A。
+12V=4。5A。
就是这个12V电流太小,想加大一点,应该怎样做,是加大整流桥,还是功率管,哪怕大个一两A也行的,
发表于 2011-7-11 20:34:12 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能见效果的方法是把12V绕组的线径加大,换成粗点的。
发表于 2011-7-11 20:40:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
效果不会很理想,买个大功率的电源实在了!!
发表于 2011-7-11 21:17:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
加大散热就行
瞎扯蛋 乱说  发表于 2011-8-2 13:32
这样是扯淡了。没有听过。也不可能  发表于 2011-7-29 09:21
发表于 2011-7-11 21:38:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电源这个有点问题,不开机功率12W,算正常吧,但点不亮。
有个老板子AMD3000+CPU,MSI-K8MM-V。集显,声卡,开机后无显,但功率升到30W,
换电源后可以点亮,功率为60M左右
这种老电源带不动大功率的主板的  发表于 2011-8-5 16:19
发表于 2011-7-11 21:41:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
但这个电源放到GA-G41,E3400,2G内存,能点亮和正常应用24小时以外,
但在上述老板子AMD3000+CPU,MSI-K8MM-V。这里加个AGP独显后,又能正常点亮,也是60多W,但有时加电就开机。这算啥怪毛病了,
发表于 2011-7-12 08:41:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不要改造。即使成功了,寿命也是问题。
发表于 2011-7-12 11:34:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
改造后可以提升一点功率  但不会很多  应为输出变压器已经决定了电源的输出功率。
发表于 2011-7-28 19:21:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
头次听到加大散热能增加功率
像CPU超频。电源工作在超负荷状态,热量大。  发表于 2011-8-2 13:27
发表于 2011-7-28 21:21:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
8楼正解,主变压器的磁芯导磁率及截面积决定其输出功率。
发表于 2011-7-28 21:21:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
如果不相信的话可以去看看以前的电脑报(好像是2003年的)有人用同一个电源把散热片加大再加一个风扇提高了近30W的功率。也可以看下3端稳压块的PDF如果不用散热器只能输出500ma,加上合适的散热器后输出可以到1.5a。为啥不用我说了吧!
发表于 2011-7-28 22:10:15 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
朱波云 发表于 2011-7-28 21:21
如果不相信的话可以去看看以前的电脑报(好像是2003年的)有人用同一个电源把散热片加大再加一个风扇提高 ...
说 的有道理,开关管的性能和散热有很大的关系,不过功率和后级的电容也有关系,
发表于 2011-7-29 01:43:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
再输出电压一样的条件下要增大它的功率只有增大它的电流P=UI,我是这么理解的,要增大电流得改变高频变压器的参数,变压器是电源功率管驱动的所以电源功率管也要换功率大的,单增加功率管的散热面积好像是不够,我的想法不知对不对,反正我以前改过开关电源是这样改的,用到现在好像效果不错,就是改变压器参数比较难。
发表于 2011-7-29 01:57:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
再输出电压一样的条件下要增大它的功率只有增大它的电流,P=UI,我是这么理解的,要增大电流得改变高频变压器的参数,变压器是电源功率管驱动的所以电源功率管也要换功率大的,单增加功率管的散热面积好像是不够,我的想法不知对不对,反正我以前改过开关电源是这样改的,用到现在好像效果不错,就是改变压器参数比较难。从500MA升到1.5A差太多了,我觉得不像是增大功率,好像是负荷运行啊,
发表于 2011-7-29 08:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
决定三端稳压与开关电源功率的主要因素是不一样的,要提高成品开关电源功率从更换大磁芯,或提高开关频率入手。
发表于 2011-7-29 12:56:49 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
庄雪辉 发表于 2011-7-29 01:57
再输出电压一样的条件下要增大它的功率只有增大它的电流,P=UI,我是这么理解的,要增大电流得改变高频变 ...
以7805为例:0.5X5V=2.5W 1.5X5=7.5W。是这样算功率吗?如果ATX电源开关管和次级整流管不用散热器可能输入功率到10W左右就扛不住了,把风扇拆了或换个高转速高风压的扇子试试看就知道了。
发表于 2011-7-29 22:46:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
朱波云 发表于 2011-7-29 12:56
以7805为例:0.5X5V=2.5W 1.5X5=7.5W。是这样算功率吗?如果ATX电源开关管和次级整流管不用散热器可能输入 ...
我不是说不用散热器,我的意思是不如说我一个整流堆额定电流是5A吧电压是220V吧,它输出额定功率1100W,那如果你想吧功率提高到提高到2200W你去增加散热器看看会有啥后果你试下就知道了,我试过了行不同,修电磁炉时没配件我代换过,不管你加啥散热器通电运行马上爆掉
发表于 2011-7-29 22:49:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是小心为好,电脑比电磁炉贵很多啊,而且现在电源也不怎么贵是不
发表于 2011-7-31 14:03:25 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
加大前主滤波,加大变压器线经,加大整流管、调整限流保护……
还是买一个吧~
发表于 2011-7-31 19:20:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主改成功了发个贴上来,我也想学学
