查看: 5505|回复: 11
[主板维修]
联想U5A,使用主板技嘉M2VLE-RH,不触发,请教高手!
发表于 2011-8-2 08:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想U5A,使用主板技嘉M2VLE-RH,不触发,开机针有2.5V电压,发现CMOS跳线帽中间柱竟然有2.7V电压,望高手指点!
补充内容 (2011-8-2 22:10):
把网卡拆掉就OK了,没有相同型号芯片就加了一个PCI网卡上去,开始的时候摸着也不发烫,而且又是鸡巴BGA的网卡,就没敢拆,后来别人拆掉就好了。谢谢大家的帮助啦,非常感谢,以后我有什么经验也会多多分享的……
发表于 2011-8-2 09:39:39 | 只看该作者 �
汗......开机排针的2.5V就是不正常的,至少我修过的板子没一个是2.5V。你问题说的太含糊了。那跟COMS没 关系。看I/O,南桥,或74
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-8-2 08:59:10 | 只看该作者 �
看下南桥的待机条件是不是正常,还有板子上面有没有专用芯片之类的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-8-2 10:04:39 | 只看该作者 �
学习了。期待楼主提供共多的消息
发表于 2011-8-2 09:41:13 | 只看该作者 �
测南桥旁边的那些电感电容,电容有端接地,接地就没电压了,注意点。在正面测...晶振的电压好像有点不正常...
发表于 2011-8-2 09:34:01 | 只看该作者 �
如果都是O南桥坏的可能性很大的
发表于 2011-8-2 09:20:03 | 只看该作者 �
待机条件怎么测的呀,我测了南桥背面的貌似是电容的东西,电压都是零。与BIOS平行的那个晶振两脚电压为O,躺在那里的那个晶振两脚电压分别为0.51v,0.80v。
发表于 2011-8-2 08:53:44 | 只看该作者 �
这块板南桥易坏,我最近修了几块,大部分南桥坏了。留意一下网卡,如果待机条件OK的话,那就不用说了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-8-2 14:06:34 | 只看该作者 �
丑男、壹个 发表于 2011-8-2 09:39
汗......开机排针的2.5V就是不正常的,至少我修过的板子没一个是2.5V。你问题说的太含糊了。那跟COMS没 关系 ...
找了半天没找到IO
CPU 左上角, SMSC  发表于 2011-8-2 15:43
发表于 2011-8-2 23:34:42 | 只看该作者 �
向这样的问题 ,我觉得应该是主板电池没有电了吧 换应该试一下吧,
发表于 2011-8-2 23:38:36 | 只看该作者 �
今天我就修到一个板子开机针是2.5V的
但是是SIS芯片组的
现在还没解决.............
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-8-3 00:06:22 | 只看该作者 �
竟然是网卡坏了。。。修好了就要顶
