查看: 3418|回复: 15
联想电源
发表于 2011-7-28 12:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
短路录黑风扇不转,检测12伏输出从6伏慢慢下降,检测5伏0,5伏对地电阻是0,整流二极管坏了一边,体积小维修麻烦
发表于 2011-7-28 16:21:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
找个拆机的换上!~不错的电源!~
发表于 2011-7-28 23:46:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修电源就是要胆子大,并且要不怕麻烦,很多情况下修电源没修出来就是不够细心,看奥不好下手就放弃了,
发表于 2011-7-29 00:21:35 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
电源还可以修出来测试用行的
发表于 2011-7-29 09:09:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
联想的电源基本是航嘉
 楼主| 发表于 2011-7-29 09:10:24 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
 楼主| 发表于 2011-7-29 09:17:15 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
那个是联想电脑电源,带12伏4A供显示器用的,准备换新的,一时也进不到这种电源,才修的。。。
发表于 2011-7-29 21:10:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
航嘉电源很不错的  修好比你买的杂牌电源好用。
发表于 2011-7-29 21:49:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这电源不错,我拆机拆下来一个,好象是20针的。
发表于 2011-7-30 01:28:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
880G也是用航嘉.而且还是03年180W
发表于 2011-7-30 05:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
易修维捷 发表于 2011-7-29 09:09
联想的电源基本是航嘉
基本上是航嘉和FSP各一半吧
发表于 2011-7-30 09:39:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
达林顿很多的
电源里拆一个下来换上
发表于 2011-8-1 14:54:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼上的好!~这个不是达林顿!~是个整流的半桥!~一般电源上的5V都是这个样子的!~负载没有短路的话!~找个装上!~
发表于 2011-8-1 15:41:13 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
航嘉的电源是不错。
发表于 2011-8-1 17:05:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
品牌机器上的电源作工要比单独在市面上买的同品牌电源要好些,航嘉的这些电源还是可以修理一下,比不知名的电源要好的多.
 楼主| 发表于 2011-8-1 21:05:38 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
昨天维修好了一个航嘉280的电源,是5伏副电源初级一只二极管漏电,上次维修一个山寨电源差一点把339换下了{:soso_e113:}
