查看: 7165|回复: 26
IBM T42 不开机
发表于 2011-7-30 18:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了客户的一台T42  不开机   待机0.1   3V 5V没有        TB芯片59脚输出了一个3.3V  经过电阻R903  到达1631  23脚 ( 3.3V有) 21脚有VL5V    经过二极管D15 诶18脚  25脚提供芯片内部的激放电路供电BST5  和 BST 3  (正常)   芯片9脚有歌基准电压 2.5V (  没有)    量了7和28脚  只有1V   在量下H4  43 脚有3.3V (7和28脚电压是由PMH4  43脚发出的) 经过一个R866电阻(10K)到TB芯片的64脚  (也只有1V )
  我就把7脚和28脚挑起来   在通电量   唉  7和28脚3.3V  有了   TB芯片的64和63脚 也有了       所以我就把1631 换了一个  (好的)       还是一样的故障      根据经验   应该是1631 外围的元件 有坏的     查了好久   都没有找到        累死了
请教一下高手      诉求解决方法
发表于 2011-7-30 21:12:36 | 只看该作者 �
这个还是比较好搞的。看新片的工作条件就可以了
发表于 2011-7-30 21:41:22 | 只看该作者 �
楼主会看电路图吗?照着T42的上电时序修
发表于 2011-7-30 22:45:45 | 只看该作者 �
你的故障上面,描述得一塌糊涂,看不懂。什么H4……
发表于 2011-7-30 23:35:56 | 只看该作者 �
以前我也碰到一个类似这样的情况,我的是一个三极管坏了,就是pmh4上面的,你可以查一下
发表于 2011-7-30 23:51:47 | 只看该作者 �
也有可能是芯片旁边电容问题吧?
发表于 2011-7-31 10:12:08 | 只看该作者 �
呵呵    看不懂 仔细看       我已经按电路图查过了   上电时序也看过了    电容也换过了   还是不行啊
发表于 2011-7-31 10:56:19 | 只看该作者 �
- max1631 保护了!
发表于 2011-7-31 10:57:22 | 只看该作者 �
- 查升压电路 反馈
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-7-31 11:02:01 | 只看该作者 �
换升压今年电容,升压二级管
发表于 2011-7-31 11:11:10 | 只看该作者 �
  呵呵    换过了
发表于 2011-7-31 11:40:46 | 只看该作者 �
应该是1631外围的元件把7和28脚电压拉低了      但是我找不到哪个元件的问题   所以求出你们了
发表于 2011-7-31 11:47:03 | 只看该作者 �
根据经验这是很明显的1631保护现象! 查3V 5V 电感对地二级值正常么?如果正常,先把3V的供电铝滤波电容换了。不行5V的也换了试试~小黄同志~
发表于 2011-7-31 11:47:53 | 只看该作者 �
南桥把,检测下
发表于 2011-7-31 11:50:56 | 只看该作者 �
呵呵   都换过了
发表于 2011-7-31 12:08:35 | 只看该作者 �
9楼说的也很对,查反馈FB!
发表于 2011-7-31 12:32:55 | 只看该作者 �
会看图纸吗?一般都是3V5V哪一块啦?首先看3V5V又无  16V  3V  5V供电  再看MOS管有无输出
发表于 2011-7-31 12:37:25 | 只看该作者 �
被楼主说得有点晕
发表于 2011-7-31 12:45:53 | 只看该作者 �
  出来的那个电阻看看吧
发表于 2011-7-31 12:51:31 | 只看该作者 �
看下Q17的控制级是不是断路了
