查看: 3221|回复: 1
[维修经验]
lenovo超小机箱,L-i945gcf雷击简单维修
发表于 2011-7-30 14:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户送来,说雷击不亮,拆开一看,和笔记本的主板大小,在论坛发求助图纸,没有,想进一步询问,遇审核限制,还是自己动手吧,开关针电压5v,上网查了下网卡rtl8100c的pdf,其中41脚为vdd33,对地短路,直接拆了网卡芯片,测了下网卡41脚位置的主板焊盘的对地阻值,已经上到400左右,看来就是网卡的事,在一块坏主板上拆了个网卡,拆之前,也同样测下了vdd33的阻值,没事,焊了上去,插网线,开机正常网卡灯不亮,看来是没有焊好,用尖头的铬铁从头加焊一遍,已经修复,使用一切正常!
另外,也想问下,现在论坛回复审核限制是不是太严了,没有灌水,求助也显示不出来,建议放开一些好不
发表于 2011-7-31 15:18:03 | 只看该作者 �
雷击了差不多都是网卡的事了
