查看: 17089|回复: 4
一些芯片的直接代换
发表于 2011-3-5 11:09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  203D6和DAP8A 直接代换
  1200AP40和1200AP60直接代换
  5S0765和DP104、DP704直接代换
  DP804和DP904直接代换
  2S0680和2S0880直接代换
  TEA1507和TEA1533直接代换
  行场震荡、场输出、视频IC TDA9109和SID2511、KB2511、STV7779直接代换
  TDA9103和STV7778直接代换
  TDA9112和TDA9113直接代换
  TDA9115和TDA9116、STV6888直接代换
  TDA9118和STV9118直接代换
  TDA8172和TDA9302、TDA8177直接代换
  TDA1675 和DBL2056直接代换
  TDA9210和STV9210直接代换
  LM1203和LM2203、DBL2054直接代换
  FA5511,用KA7552代,外围根据7552标准改,主要是7脚外接电容和6脚供电电路,6脚从交流得电的二电阻从220K+220K改为39K+39K,另外1脚接地电阻改为10K.
  FA5310、FA5311可用KA7552直接代换(不需更改外围电路)。
  203D4,203D6,203D10对应1200A40,1200A60,1200A100.
  DAP7用200D6时,3脚加装到300V电阻1M,并改3脚检测电阻为1.5K,6脚供电电压调为12V以上.
  LD7552BPS用SG6841代时,5脚加装100K电阻接地,原4脚接地为100K改为26K电阻.
  LD7575PS可用203D6代.
  SG6846用SG6841代时,3脚启动电阻改为390K+390K就可
来源:迅维网
作者:邓中平
参与人数 7下载分 +16 收起 理由
tiedaner + 2 好资料大家分享
marke5w + 2 加2分 很公平
ganbanlin + 2
深电 + 1
chenxudong + 2 好资料值得,分享加分
hdjy2010 + 1
好运2010 + 6
发表于 2014-10-3 15:18:09 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享哈
发表于 2014-10-3 16:19:59 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2014-10-3 16:58:00 | 只看该作者 �
非常好。为人省了不少时间
发表于 2014-10-3 17:50:27 | 只看该作者 �
收藏起來以備不時之需~
