查看: 2275|回复: 10
HP 保护隔离 问题 请帮忙 分析一下
发表于 2011-7-30 21:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个电路是保护隔离电路现在的问题是PQ103的D级么有主供电 后级没有短路
楼住根据图纸看,肯定是PR106开路了  发表于 2011-7-30 21:38
发表于 2011-7-30 21:13:35 | 只看该作者 �
传张全一点的图,这张图纸看不出来什么
发表于 2011-7-30 21:15:31 | 只看该作者 �
我觉得是MOS管坏了 所以没电
发表于 2011-7-30 21:15:55 | 只看该作者 �
如果是这样的  我想你测PQ101  3脚和4脚应该是短路的吧,
PQ101 PQ103  GS  GD你都测一下,如果没有短的
PQ104短了  这个还不短
那就是PC106 这个几率超低
PR106阻值变小  几率也是极低
发表于 2011-7-30 21:26:53 | 只看该作者 �
PR106
PR109
好了
发表于 2011-7-31 09:02:49 | 只看该作者 �
感谢 楼上朋友的大力相助, 机器修好了 特别感谢无力级 思绪的指导 由于我的粗心 没有测PQ101的GS级  故障原因就是GS短路了
发表于 2011-7-31 09:31:37 | 只看该作者 �
呵呵 早就让你测GS了  你都跟我说测了没问题  服死你了
发表于 2011-7-31 10:40:31 | 只看该作者 �
怎么看着像仁宝代工的主板呢!
发表于 2011-7-31 11:52:15 | 只看该作者 �
PQ109,检测这一块
发表于 2011-7-31 12:42:04 | 只看该作者 �
谢谢 学习啦!
发表于 2011-7-31 13:19:43 | 只看该作者 �
PQ103控制极  19V是不正常的  查查这个
