查看: 2620|回复: 0
[主板维修]
求I/O F71887F的资料
发表于 2011-8-3 23:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块捷波悍马HA05-GT的板子,正常使用在。突然就掉电了。再开机不能开机了。开机脚有5V电压。短接无反映。跑电路1117(3.3V)出来到I/O F71887F跑不出直接供电(蓝紫色板的,好难跑看不清楚)都经过103的电阻进入。单桥的芯片。桥无短路现象。直接短接ATX的绿线。也不跑马。桥旁的元件都测不出电压。怀疑是无供电。
