查看: 2617|回复: 10
[主板维修]
简单维修M2N68-AM+SE2 一例
发表于 2016-6-27 15:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
板号:M2N68-AM+SE2 VER:1.01G
故障:跑码D5掉电
过程:
昨天朋友接了一台机,时亮时不亮,技嘉AM2的板子,没看板号.我让他直接换板算了.正好手里有一块ASUS M2N68-AM+SE2的板,板上的U是7750.正好华硕的板也支持这U,装好U存检测卡,插电,点了直接跑码D5,然后掉电. 跑到内存就掉电,多半是缺电或者是某个电压被拉低了.上网一看某同志说是822电阻容易坏,不管了,量了一下开关针,0.6V ,一跑,发现连到一个电容和排阻,下了电位,如图
此处PWRBTN脚与之相连的排阻,应该为+5VSB上拉,而一边蓝点标示处,只有0.6V,而另一边有5V,果断将此排阻换之,故障修复.话说,这个是通病???
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-27 18:02:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
跑到内存掉电  就不是因为缺供电了  要注意
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-6-27 16:03:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
华硕就爱坏822排阻
发表于 2016-6-27 16:09:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
发表于 2016-6-27 17:16:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
822,的确是通病,,有时也不干
发表于 2016-6-27 17:23:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开关0.6,不自动上电吗
发表于 2016-6-27 17:48:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个通病了。PWBTN拉低IO误动作
发表于 2016-6-27 17:54:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
修到很多都是822搞的鬼
发表于 2016-6-27 18:01:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕排阻坏的较多
发表于 2016-6-27 20:41:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关针偏低,有多都是自动上电
发表于 2016-6-27 20:45:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
感觉问题挺怪的0.6的开关针可以开机是不是开机后拉低了开关针?
