查看: 7081|回复: 10
acer 4530 出不来EC_KBRST#
发表于 2011-7-19 23:15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题。。在论坛搜索了哈。。没有这个信号的问题。。。
EC_KBRST#这个电压不正常。。开机出来一瞬间。。。还没有到3.3.。。就0.7的样子就掉了。。。。到0.7的时候电流能到0.09.。。0.12不等。。然后就掉会待机电流0.02.。。
EC_RSMRST#这个电压也不稳定。。。。。现在就不明白了。。什么情况导致的这个电压拉低了。。。。机器是进水的。。在触摸板那个位置,,,,就待机芯片上,3.5v正常的。。。对地阻抗也正常。。。。。求药。。。。io换了一个也是一样的情况
EC是电容升压自我复位,复位不出可能是EC有问题。  发表于 2011-7-20 15:45
发表于 2011-7-20 00:15:39 | 只看该作者 �
是南桥LPC总线发出来的,我看换个南桥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-7-20 00:01:42 | 只看该作者 �
看看你IO旁边的电容短路没有,有些电容漏电也会这样,最后再考虑南桥那边的问题了。多测量一下各种电压。
发表于 2011-7-20 15:38:56 | 只看该作者 �
感觉像是EC的工作条件没有满足,EC的RC起振了么?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主重点查下这个吧。  发表于 2011-7-20 15:46
发表于 2011-7-20 15:46:43 | 只看该作者 �
进水机先排除外观问题。
发表于 2011-7-20 15:57:01 | 只看该作者 �
进水的,先好好清洗干净,,,排除水绩引起的漏电不稳定的情况,,,,
发表于 2011-7-20 16:51:18 | 只看该作者 �
起震了的。。有波形。。。这个机器有两个bios。。io一个南桥一个。。。。现在的问题是。。通电后会自动上电到0.05然后就掉回来0.02而且不能再次触发。。待机3,5v一直都有。。。io的100脚EC_RSMRST#通电的时候有0.9然后就变成持续的0.17.。按开关后会变成3.3.。。。2脚EC_kbRST#在上电的时候会有瞬间0.05马上变回0
EC_RSMRST#这个电压怎么才修得出来。。会不会是bios问题???
发表于 2011-7-20 17:07:37 | 只看该作者 �
EC_RST#是有通过RC电路 转换过来,查电阻和电容,以及32.768
发表于 2011-7-20 22:16:50 | 只看该作者 �
查电阻和电容
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-7-21 15:02:14 | 只看该作者 �
南桥有进水的痕迹没有加热下试试
发表于 2011-7-21 15:16:37 | 只看该作者 �
查下南桥的RTC电路
