查看: 3415|回复: 13
LG1934液晶亮一下就灭
头像被屏蔽
发表于 2011-8-4 23:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG1934液晶亮一下就灭,用但高压点灯管是好的,用本机的高压点试机灯管也是好的,看了很多帖子有的是重新焊接灯管,有的修高压电路,我一般是图省时间直接改高压板的,大家一般都是用什么方法来解决这种问题
发表于 2011-8-5 00:06:12 | 只看该作者 �
这种情况你改高压条也用不了多久的,灯管应该是好的,就是灯管线脱焊了,而且一般都是上面两条灯管的线出了问题,我一般是拆屏重新焊,有没有更好的办法,顶出高手来
发表于 2011-8-5 00:21:10 | 只看该作者 �
LG的液晶,你改了高压用不了多久就会返修回来的
LG灯管老化,换灯管才是明智的选择
发表于 2011-8-5 08:17:09 | 只看该作者 �
灯管漏电,重新焊接套热缩
发表于 2011-8-5 12:13:47 | 只看该作者 �
那个方便,省事 就用那种,具体还是要看个人
发表于 2011-8-5 12:23:48 | 只看该作者 �
亮一下就灭  指示灯是什么颜色呢。。
发表于 2011-8-5 18:58:26 | 只看该作者 �
飞利浦 好像多坏高压包  LG灯管比较多
发表于 2011-8-5 21:33:27 | 只看该作者 �
应该还是高压的问题,能修就修,这个不能修改高压好像那板不好改。还一个一体版二十多。。。
发表于 2011-8-5 22:44:52 | 只看该作者 �
如是群创INNOLUX液晶屏,你就直接拆屏,焊接上面这组灯管的地线吧(已经烧焦接触不好了),还要套热缩管的,否则时间不常又这样.
发表于 2011-8-6 08:47:21 | 只看该作者 �
还是用可调电源接高压单条大概看下灯管的电流吧,再决定是否要拆开换灯管,漏电一般能听到磁磁磁的声音
发表于 2011-8-6 09:01:42 | 只看该作者 �
通病好像就是上面的灯管线有一条虚焊
发表于 2011-8-6 09:07:37 | 只看该作者 �
一般这种问题就是灯管问题!之所以你用高压电原灯会亮!可能是你用那点灯管的高压板是强制给控制的3.3v工作的!
用原版点不亮是因为保护了
发表于 2011-8-6 09:08:15 | 只看该作者 �
你看看吧应该是通病
发表于 2011-8-6 09:59:39 | 只看该作者 �
能修就修能不换就不换
