查看: 3892|回复: 39
HP DV2000 8400独显最新问题
发表于 2011-6-30 13:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV2000  8400独显,开机分六屏,更换631后,开机还是分六屏,怀疑显存,换掉显存还是一样,思路中断中,大家谁碰到过类似问题,交流一下
发表于 2011-6-30 13:20:38 | 只看该作者 �
确实奇怪,没有遇到这种问题。原因有三:1、所更换的显卡是翻新显卡,假货。2、显卡BGA时没有做好。3、其他待查原因。
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2011-6-30 13:26:15 | 只看该作者 �
示波器差一下 显卡的时钟差分信号正常不。。。
发表于 2011-6-30 13:31:16 | 只看该作者 �
这样的问题修过多少了  还是显卡的事情啊
发表于 2011-6-30 13:34:53 | 只看该作者 �
换个现存试下吧
发表于 2011-6-30 13:46:41 | 只看该作者 �
确定不是显卡的问题
发表于 2011-6-30 13:48:00 | 只看该作者 �
哎,各种可能都有,建议一个一个可能性排查,有结果了记得告诉下大家。
发表于 2011-6-30 13:49:23 | 只看该作者 �
屏线坏了!
发表于 2011-6-30 13:53:45 | 只看该作者 �
接口也可能 有问题。曾遇到过的
发表于 2011-6-30 14:02:00 | 只看该作者 �
显卡没做好,在做一片
发表于 2011-6-30 14:02:39 | 只看该作者 �
外接也花屏,所以肯定不是屏线和接口的问题
发表于 2011-6-30 14:07:55 | 只看该作者 �
你看下周边元件,比如小电阻之类的东西,是不是有异常,找个好板对照下,这主板,遍地都是。
发表于 2011-6-30 14:19:07 | 只看该作者 �
重做显卡吧,这样是显卡的问题
发表于 2011-6-30 14:49:13 | 只看该作者 �
肯定排除显卡的问题,怀疑是显卡跳线的问题,大家谁有显卡跳线表,发一个
发表于 2011-6-30 14:52:35 | 只看该作者 �
这种还是显卡,遇到过
发表于 2011-6-30 14:59:25 | 只看该作者 �
显卡换过了,全新的631,肯定没问题,做这个板子无数块了
发表于 2011-6-30 15:01:55 | 只看该作者 �
重新加焊下,这个我以前也碰到过,六个屏的,是显卡的问题
发表于 2011-6-30 15:03:46 | 只看该作者 �
通常情况下,肯定是先考虑显卡,我也是,而且做过很多遍,片子也换过,主板没变形,而且没掉焊盘,所以肯定排除的显卡的可能行
发表于 2011-6-30 15:51:35 | 只看该作者 �
问题已解决,问题出在更换的显存是现代的,显卡跳线方式不对,更改跳线后正常
楼主的六屏现象是在显存更换之前还是之后发生----这个时间先后我弄不懂了!  发表于 2011-7-18 02:10
发表于 2011-6-30 15:59:41 | 只看该作者 �
我以前也 一张    最后没修好   跳线也查过   片子也换过    时间紧  退老
